ROBE ROBIN POINTE - 280
Проекционная вращающаяся голова ROBE ROBIN Pointe обладает феноменальной скоростью, впечатляющим набором дополнительных функций и характеристик. Уникальная оптическая группа вместе с вращающимися гобо равномерно распределяет свет и позволяет добиться оптимального качества проекции. Регулируемый фрост-эффект мгновенно преобразует луч в мощный пучок заливающего света. Источником служит новая 280-ваттная газоразрядная лампа Osram HRI 280W (!), благодаря которой ROBE ROBIN Pointe способен повысить зрелищность любого светового шоу.
Подробнее:
Источник
  • Газоразрядная лампа с короткой дугой со встроенным рефлектором —
  • Одобренная модель: Osram Sirius HRI 280W RO
  • Управление: автоматическое и удаленное включение / выключение
  • Балласт: электронный
Оптическая система
Световой поток:
  • Режим Beam: 75,250 lx @ 20 м
  • Режим Spot: 82,400 lx @ 5 м
  • Дихроичный стекляный отражатель интегрирован с лампой для максимизации эффективности лампы
  • Раскрытие луча в режиме Beam: 2,5°-10°;
  • Раскрытие луча в режиме Spot: 5°-20°
Электротехнические характеристики
  • Блок питания: Электронный с автоматическим переключением
  • Входящее электропитание: 100–240 V, 50/60 Hz
  • Максимальное потребление: 470 W при 230 V / 50 Hz
  • cETLus соответствует
  • CE соответсвует
Габариты
  • Высота: 575 мм (22.6") – голова в вертикальном положении
  • Ширина: 364 мм (14.3")
  • Глубина: 260 мм (10.2")
  • Вес: 15 вес (33 lbs)
  • Транспортировочные замки по Pan и Tilt
Тепловые характеристики
  • Максимальная температура рабочей среды: 45 °C (104 °F)
  • Максимальная температура корпуса: 100 °C (212 °F)
Вращающиеся гобо
  • Стеклынные гобо - Наружный диаметр: 15,9 мм,
  • Диаметр изображения: 12,5 мм,
  • Толщина: 1.1 мм,
  • Рекомендуемое стекло: высокотемпературное боросиликатное стекло или лучше
Статичные – Лучевые гобо
  • Колесо алюминиевых гобо - толщина: 0,5 мм, диаметр изображнения: 6 мм
Управление и программирование
  • Интерфейс для пользователя: Цветной touchscreen c ROBE Navigation System 2 (RNS2), и питанием от аккумулятора
  • Протоколы: DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2
  • Доступна беспроводная версия передачи сигнала DMX (Lumen CRMX™)
  • Количество каналов управления: 24, 16, 30
  • 3 режима DMX
  • 3 редактируемые программы, до 100 шагов каждая
  • Работа в режиме Stand-alone
  • Разрешение Pan/Tilt: 8 или 16 бит
  • Управление движением: трекинг или вектор
  • Позиционирование колеса цвета: 8 или 16 бит
  • Колесо вращающихся гобо: 8 бит
  • Индексация и вращение гобо: 8 или 16 бит
  • Позиционирование колеса статичных гобо: 8 бит
  • Вращение и индексирование призмы: 8 бит
  • Фрост: 8 бит
  • Зум: 8 или 16 бит
  • Фокус: 8 или 16 бит
  • Диммер: 8 или 16 бит
  • Ethernet порт: Art-Net, MA Net, MA Net 2 протоколы, готовность к ACN
  • Разъемы входа / выхода: 3-pin & 5-pin XLR
  • Вход питания: Neutrik PowerCon
  • Встроенный анализатор для легкого обнаружения неисправностей
Электромеханические эффекты
  • Цветовое колесо: 13 заменяемых дихроичных фильтров + открытая позиция
  • Вращающееся колесо гобо: 9 вращающихся индексируемых заменяемых "SLOT&LOCK" стеклянных гобо + открытая позиция
  • Колесо статичных гобо: 14 гобо + открытая позиция
  • Призма 1: 8- фасеточная округлая призма вращающаяся в обоих направлениях с разной скоростью
  • Призма 2: 6- фасеточная линейная призма вращающаяся в обоих направлениях с разной скоростью
  • Фрост-эффект: отдельный, варьируемый
  • Диммер / Шаттер: полный диапазон диммирования и варьируемый стробоскопический эффект
  • Моторизированные зум и фокус
  • Pan: 540°
  • Tilt: 270°
Монтаж
  • Точки крепления: 2 пары четверть-поворотных замков
  • 2 скобы Omega bracket с быстрыми четверть-поворотными замками
  • Точка крепления страховочной цепи / веревки
Цена ~ 300 т.р.
