Dialighting Martin M-Touch
  • В связи с тем что файловый архив решено убрать, а накопленные файлы распределить по форумам. Некоторые файлы могут быть недоступны для скачивания. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Основные четыре типа соединения ферм
Большинство секций ферм имеют длину 2–3 метра. Однако при сооружении конструкций требуются фермы большей длины. Экономия затрат при приобретении секций ферм длиной 5 м быстро теряется, поскольку фермы такой длины требуют дополнительных затрат при эксплуатации и транспортировке. Поэтому для работы с фермами требуется эффективная и простая система соединений. Несмотря на то, что существует большое количество таких систем, на сегодняшний день используются только несколько из них. Системы соединений, занимающие значительную долю на рынке, можно разделить на четыре категории:
1. Соединение с помощью пластин:
Торцевые пластины соединяются с помощью болтов, которые подвергаются напряжению на большом расстоянии от осей поясов фермы. В результате на стыке возникает изгибающий момент, который, как правило, значительно снижает допустимую нагрузку на ферму.
Недостатки:
• Неточное выравнивание осей поясов секций ферм относительно друг друга.
• Большое количество деталей.
• Сложность сборки.
• Высокая вероятность перепутать вертикальную и горизонтальную плоскость при использовании квадратных ферм.
• Необходимость использования инструментов для сборки болтовых соединений.
• Относительно низкая допустимая нагрузка.
• Опасность, возникающая при использовании болтов с низким классом прочности.
• Необходимость использования специальных шарнирных соединений для установки башен.
Преимущества:
• Универсальная система соединений.
• Установочная длина равна длине фермы.
• Прочные точки соединения.
• Простые в использовании соединительные детали.
2. Трубное соединение:
В этом типе соединения применяются отрезки труб с меньшим наружным диаметром, чем внутренний диаметр труб на торцах поясов фермы, в которые они вставляются. Затем вставленные трубы крепятся с помощью болтов к трубе пояса. Болты подвергаются воздействию силы сдвига, но без проблем поглощают ее в отличие от материала труб поясов. Отверстия, просверленные в поясах и соединительных трубах, подвергаются очень большой силе при нагрузке. Этот тип соединения в основном используется для ферм с низкими требованиями к допустимой нагрузке.
Недостатки:
• Относительно сложная сборка.
• Зазор в соединении между трубой пояса и соединительной трубой.
• Необходимость использования инструментов.
• Быстрая перегрузка соединения при воздействии нагрузки.
• Торцы труб легко повреждаются при частом использовании (означает, что дальнейшее использование фермы становится невозможным).
Преимущества:
3. Вилочное соединение:
Половины вилочного соединения соединяются между собой с помощью цилиндрического болта. Нагрузка передается по осям поясов фермы. Соединительные болты подвергаются усилию сдвига.
Недостатки:
• Требуется более длительное планирование, поскольку направление монтажа фиксировано.
• Требуется большое количество различных узловых элементов.
• Установочная длина меньше длины фермы.
• Соединительные элементы легко подвержены повреждениям (означает, что дальнейшее использование фермы становится невозможным).
• Износ соединительных элементов приводит к образованию зазора между двумя секциями ферм (ремонт отверстий в соединительных элементах невозможен).
Преимущества:
• Небольшое количество деталей.
• Очень быстрая и простая сборка.
• Для установки башен не требуются шарнирные соединения.
4. Коническое соединение
Соединение с помощью двухстороннего конического соединительного элемента, фиксируемого коническим пальцем на торцах труб поясов фермы. Конические штифты подвергаются двойной силе сдвига. В результате получается полностью неподвижное соединение, а нагрузка передается по осям поясов фермы
Недостатки:
• Для установки башен требуются специальные шарнирные соединения.
Преимущества:
• Универсальность.
• Точная установка соосности элементов.
• Полностью неподвижное соединение.
• Износ отверстий компенсируется конической формой пальца.
• Прочные соединительные элементы простые в замене.
Перевод от - Install Profi
Автор - prolyte
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
