Dialighting Martin M-Touch
  • В связи с тем что файловый архив решено убрать, а накопленные файлы распределить по форумам. Некоторые файлы могут быть недоступны для скачивания. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Термин «ФЕРМА»
Когда решетчатые фермы впервые стали использоваться в 1970-х годах для сооружения конструкций при проведении различных мероприятий, следующего описания фермы не существовало: «модульный структурный элемент, изготовленный из алюминиевых труб, приваренных друг к другу, который используется для сооружения временных опорных конструкций для подвеса осветительной и звуковой аппаратуры при проведении мероприятий». В то время в качестве ферм использовались любые средства, начиная от круглых стальных труб до антенных мачт или угловых профилей, соединенных заклепками.Термин «ферма» или «решетчатая балка» использовался для описания деревянной рамы, которая использовалась для строительства домов, крыш или средневековых соборов. Разработка ферм, в том виде, в котором они знакомы нам сегодня, началась в конце 1970-х годов, когда индустрия развлечений была в поиске простой и эффективной технологии производства легких, но при этом безопасных опорных конструкций.
При разработке конструкций ферм дизайнеры использовали знания о пространственных конструкциях, полученные при сооружении мостов. Кроме допустимой нагрузки при разработке ферм учитывались и другие важные характеристики.
Ферма – это пространственная решетчатая балка:
• изготовленная из приваренных друг к другу круглых труб;
• состоящая из модульных, соединенных между собой частей;
• изготавливаемая в нескольких вариантах стандартной длины;
• используемая для подвеса оборудования, используемого в индустрии развлечений;
• устанавливаемая или подвешиваемая практически в любой требуемой точке.
Фермы изготавливаются из алюминия по следующим причинам:
• Вес алюминия примерно на 65% меньше веса стали.
• Алюминий обладает коррозионной стойкостью, поэтому требует меньшего технического обслуживания и антикоррозионной защиты.
• Алюминий имеет относительно высокую прочность на растяжение.
• Алюминий имеет привлекательный внешний вид благодаря присущему ему глянцу.
• Алюминий на 100% пригоден для вторичной переработки.
Ферма состоит из следующих основных элементов:
• Пояса или главные трубы (типичный наружный диаметр 48–51 мм).
• Распорки или стойки и диагонали (решетчатая конструкция).
• Соединительные детали (предназначены для соединения отдельных конструктивных модулей).
Все фермы должны иметь следующие свойства:
• Жесткость и устойчивость, необходимая для конкретной сферы применения.
• Простая, надежная и быстрая системы соединений.
• Легкость в эксплуатации благодаря легким и компактным элементам.
• Эффективность применения, транспортировки и хранения.
• Универсальность.
• Наличие основной информации для пользователей о допустимой нагрузке и параметрах изгиба в виде таблиц и диаграмм.
• Прочные и надежные соединительные детали.
Фермы имеют различные геометрические профили: с двумя поясами (лестничного типа), с тремя поясами (треугольные), с четырьмя поясами (квадратные и треугольные). Также существуют различные типы складных ферм. Эти фермы имеют существенные отличия, определяющие следующие характеристики:
• Безопасность: структурная жесткость и устойчивость.
• Рентабельность: эффективность применения, транспортировки и хранения.
• Универсальность: широкий спектр применения для различных конструкций при помощи ферм специального типа.
Несмотря на то, что фермы были изобретены не так давно, они стали неотъемлемой частью современной ивент-индустрии. Фермы выпускаются стандартной длины и могут соединяться, образуя конструкции требуемой длины.
Цельные фермы большой длины, как правило, не выпускаются, поскольку такие фермы представляют сложность в эксплуатации, транспортировке и ряде других случаев.
Перевод от - Install Profi
Автор - prolyte
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
