Перейти к содержимому
Вся активность
Этот поток обновляется автоматически
  1. Вчера
  2. HOGLET4 + Hog4 PC или MA on PC + command Wing
    Все зависит от поставленных задач... из всех связок(мое мнение) самое продуктивное это МА (хотя если не к спеху то подожди МА3) миди на борту ))))
  3. Доброго времени суток. Посоветуйте, кто пользовался. Думаю, что взять: Hoglet4 + Hog4 PC + моноблок 24" или MA on PC + MA command wing + моноблок 24" Что удобнее в работе, какие плюсы и какие минусы. Или взять Chamsys MQ40n. Что посоветуете? Есть еще вариант взять HEDGEHOG4 (самая младшая модель?) Понимаю, что чамсис и хедж это готовые консоли и сравнивать их сложно, но хочу услышать именно комменты основанные на опыте. Спасибо огромное за внимание!
  4. Последняя неделя
  5. Световой пульт
    Куплю световой пульт Chamsys PC Wing Compact или Avolites Titan Mobil. Так же возможны другие варианты.
  6. Продам оригинальное крыло MA2 Fader Wing.
    в резерве
  7. Классно! Спасибо! Прям большое спасибо) Правда)) Только все равно пока не понимаю, как правильно настроить эту коробку, чтобы она работала по адресам от 513 и до 1024 в пульте((
  8. Если верить мануалу этого устройства то он поддерживает арт-нет. Т.Е может подцепить любую арт-нет коробку. Т.Е банально можно сделать вот такую. Она будет работать.. У самого был вот такой. https://dmxking.com/artnetsacn/edmx4-pro Работал прекрасно..
  9. Всем привет. Продам оригинальное крыло MA2 Fader Wing. Состояние - новое. С сумкой. В Москве. Цена 190000. Связь 89261291135
  10. Куплю Срочно 1 лампу Филипс MSR 575/2
    Только филипс. Новую, оригинал (Москва)
  11. Да, все так) На практике столкнулись с проблемой, что первый выход DMX не работает от слова совсем (то есть поврежден или еще что-то). В общем по нему сигнал не идет. Посоветовали подключить коробку к пульту по Ethernet кабелю с выходом на DMX. Как понял, пульт держит протокол Net3. Фирменные коробки ETC стоят почти 100к. Неподъемная сумма сейчас. Поэтому вопрос - есть бюджетные коробки Ethernet -> DMX, которые могут работать с ETC Element?
  12. Пульт TOP32
    Всем привет. Продам пульт - TOP 32 DMX контроллер на 512 каналов, 900 сцен, 40 подключаемых приборов, 5 групп приборов, внутренние программируемые пресеты форм движений, прямой доступ к основным параметрам пульта, 16 слайдеров управления, Джойстик, цифровая клавиатура, MIDI In, DMX In, Mu В рабочем состоянии, внешний вид хороший. Есть инcтрукция на русском языке. Цена 9 000 рублей. http://zs.m66.ru/catalog/83/5497.html
  13. RGBW par не корректно себя ведут
    Спасибо.
  14. Продаю разнообразные лампы
    1. OSRAM HPL 750/230 800руб. 2. HPL 500/230 650руб. 3. HPL 300/230 550руб. 4.OSRAM QXL 750/77 93721 2000руб. 5. OSRAM HMI 575 W/SEL 3000руб. 6. GE DYG 30V 250W 150руб. 7. GE FKR 650W 230V 250руб. 8. SYLVANIA GCB 200W 30V 150руб. 9. USHIO EKP/ENA 30V 80W 150руб. 10. USHIO EYL 12V 100W 150руб. 11. SYLVANIA GCC 100W 12V 150руб. 12. GE FKR 240V 650W 250руб. 13. USHIO JC14.5V 50WC 150руб. 14. OSRAM HMI 575W/DXS 4000руб. 15. OSRAM 64788 GY16 800руб. 16. OSRAM HSR 400/60 4000руб. 17. OSRAM HMI 1200W/DXS 5500 руб. 18. OSRAM HTI 1200W/D7/75 6000 руб.
  15. RGBW par не корректно себя ведут
    Не использовать "встроенную радугу". Делайте чейз пультом и всё будет одинаково. Встроенные программы не калиброваны до наносекунд.
  16. Ищу работу/Осветитель/Москва
    Добрый вечер. Ищу работу осветителем. Опыт: 3 года в драматическом театре (adb-menthor,статика), полгода в театре эстрады (динамика, compulite), год в московском театре "кураж" по совместительству (hog 500), новогодний период - известия hall и концертный зал "мир"(hog 4). г.Москва. Писать в личные сообщения сюда https://vk.com/romashovahelen
  17. Над сценой подвешены 12 приборов в одну линию на 2х штанкетах. Попарно сгруппированы. При встроенной радуге крайние приборы немного начинают отставать и получается подобие бегущего огонька. Как заставить их работать одновременно? При подключении всего штанкета на 1 адресс такого не замечалось. Управляется через пульт Stage4 32/18
  18. Продам диммер цифровой Svetoch DDR12-16
    Продали диммер?
  19. Визуализатор 3D
    Так и не нашёл нужной кнопки.......))) Закрепил надёжным проверенным способом always-on-top.exe
  20. Ранее
  21. PILOT 2000 (SGM)
    В продаже Pilot 2000 (SGM). Состояние - "почти как новый". В комплекте - Оригинальная упаковка, блок питания, документация (в т.ч. и на русском языке) Бонус - запишу диск с софтом для работы на ПК (который сейчас довольно сложно найти) 35000 рублей Питер. Контакты, вопросы, предложения - в личные сообщения, пожалуйста
  22. Установка Hog 4 PS
    Пардон. В следующий раз обязательно все в деталях! Я тут совсем новичок, хотел вообще в принципе получить инструкцию по установке. Методом проб и ошибок вроде все встало. Кому если интересно, то запускать оказывается нужно в Off-line. Отключил wi-fi и все вроде заработало
  23. Да дружище. Она именно на базе SIUDI. И она 100% не работает с 64-биткой. Вот я и думаю, может есть какие либо хитрости что бы заработала. Новую нет возможности приобрести.
  24. автор же не выложил скрин с HardwareManager , чтоб все было понятно, и не надо стараться мысли читать( как в посте про установку хог ПыСы) , поэтому и был обобщающий коммент Как только народ научится полностью(желательно со скринами или фото) описывать проблему, и следить за своим постом, то помощь будет вовремя, с пояснениями и в большинстве случаев полезной для всех
  25. DMX - контроллер
    Софт работает, но коробки разные бывают. Если она сделана на базе Siudi5 - для нее дров на 64 в природе не существует.
  26. Сканеры Futurelight PSC 575
    Продам сканеры Futurelight PSC 575. В наличии 8 шт. Полностью исправны. Цена договорная. 8-953-393-4171, территориально находятся в Омске. Возможна отправка в другие регионы.
  27. Макс Келлер - Этот фантастический свет
    У-удобство
  1. Загрузить больше активности
Индекс цитирования
