Dan_81
Вопрос по HOGy 3PC USB DMX
День добрый.
Приобрел коробку, левую HOG 3PC usb DMX, подключил по DMX, ЛЕД ПАР, прибор не реагирует, не видит ДМХ. В чем может быть дело? Может коробку надо как то активировать.
А брал где? Сколько светодиодов на коробочке горит? HOG3PC раньше использовал? Хэлп на него читал, что надо сделать, чтобы коробочка увиделась программой? В комплекте диск был? Его изучал?
Просто многие берут у меня коробочки, а потом пытаются с ними как с LJ или SL работать. А почитать документацию видимо лень.
Один зеленый. Хелп читал, что надо сделать для того чтобы коробку, прибор увидел, не нашел((( Диск не изучал =)
 "Просто многие берут у меня коробочки, а потом пытаются с ними как с LJ или SL работать. А почитать документацию видимо лень."
Это про меня)))
Звони мне +79620683772 все расскажу. А на диске есть в архиве шоу. Если его развернуть и запустить из HOG, то коробочка должна подключиться автоматом. В рабочем состоянии на коробочке должно 4 светодиода гореть.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
