Борис
Spark 4D Не Сохраняет Не Вручную, Не Автоматом
Борис    1
сначала слетел autosave не сохраняет не вручную не автоматом,а после замены батареи стал "тупить.2 долго грузится,это ж не норма?Если у кого есть прошивочка - поделитесь,плиз
Admin    0
Либо в биосе что-то сбилось.... Или система глючит - переустановить пробовали?
Попробуйте переустановить операционку, или откатиться на более раннюю версию. Как вариант.
Борис    1
а где взять операционку,на оф.сайте compulite качнул - требует пароль,если у кого есть прошивка на 4d поделитесь
MVladimir    12
Надеюсь решён вопрос? Или помощь всё ещё нужна?
Всё произошедшее, по описанию - результат неквалифицированного вмешательства (замена батареи) и незнания последующих действий. Всё очень просто - там нужна всего _одна_ настройка в BIOS - и "тупить" не будет. Слетает при неправильных действиях при замене разрядившеёся батареи.
  • Лайк 2
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
