ss_nord
Нестандартный елемент управления светом.
ss_nord    1
http://vimeo.com/19426668
Вот собственно так.
Хотелось бы узнать мнение художников по свету по поводу практической применимости подобных разработок?
Старенькое видео. По поводу практического применения - .... смысл? Если только этакий лайтжокей на шоу... Подобные разработки есть у фирмы ТРИАК но что то они применения не находят.
Она самая. Система управления "Светокомпозитор".  С помощью наручных манипуляторов.
Манипулятор
16 240
  В Манипулятор вставляется кисть руки, движения которой (в 8 степенях свободы) преобразуются в 8 сигналов, которые с помощью клавиатуры, мышки и другой руки можно оперативно назначать/переназначать на любые каналы или функции.
ss_nord    1
Манипуляторы? В примере управление осуществляется методом оптического распознавания движений, без дополнительных устройств. Т.е. в определенный момент выступления артист например сам может управлять движениями приборов.
Сути дела это не меняет. Назначение определенных функций на что либо управляющее.
Вот собственно так.
Я считаю, для зрения очень вредно.
ss_nord    1
Мое мнение заключается в следующем:
Плюсы:
1. Легкость в создании подобного програмного приложения (при наличии небольших ресурсов)
2. Возможность интерактивного управления артистом элементами светотехнического обеспечения в паузах между исполнениями композиций. Интерактив со зрителями и интро.
3. Возможность ее использования вместо пушек для работы на артиста. Сопровождаем его головами и зеркалами сканеров.
Минусы:
1. Данная технология абсолютно непригодна непосредственно для художников по свету. Неудобно.
2. Ограничения в плане работы на сцене. В качестве приемника оптического излучение не подойдет кинект используемый авторами, нужен приемник фильтрующий паразитные засветки, которые кинект будет воспринимать как полезный сигнал.
