Вахтанг
Стартовая позиция для мувингов в LightJockey
Здравствуйте, Назрел вопрос: Допустим у меня есть мовинг с заданной программой вращения(не важно заданный через Macro Editor или Movement Macro). Я хочу использовать его для другого помещения, где отправная точка (наверное стоит назвать её центром вращения, хотя это и не точно) находится в другом месте. При этом переписывать программу совсем не хочется. Я слышал, что для каждого фанаря можно задать эту самую исходную точку. Идея в том, что бы не менять каждый сиквенс, а задать эту точку для прибора так, что бы все сиквенсы её использовали. Вопрос: Есть ли такая возможность, и если есть, то где. Заранее спасибо.
Да действительно в LightJockey можно прописать нахождение стартовой точки в конфиге к прибору. Но сама суть, в том, что если параметры функции Position были установлены в Fade или Snape, то тогда в секвенцию сохраняються координаты позиции, и изменения координат позиции по умолчанию к изменениям не приведут.
Timpani2    49
tankha, вам в помощь Position Presets. Записываете презеты на необходимые точки, секвенции строите уже на основе готовых презетов. При необходимости изменить позицию сразу во всех секвенциях, просто редактируете соответствующий презет. JLight, не в ту степь малость. Имелись в виду не те стартовые позиции, а те, что имел в виду ты, редактируются совсем по другому: Setup -> Preferences -> default DMX output -> Use current scene. Естесственно, сцену сначала надо запрограммировать.
SergLight    58
tankha, вам в помощь Position Presets. Записываете презеты на необходимые точки, секвенции строите уже на основе готовых презетов. При необходимости изменить позицию сразу во всех секвенциях, просто редактируете соответствующий презет. .
И что? Расшифруй те попородбнее. Этак из текста получается что изменив пресет (применённый..испольщованны при создании секвенции) мы (не затрагивая ...не загружая в редактор секвенцию во время изменения пресета) изменяем позицию, где был применён данный пресет в севенции (секвенциях) ? Так что ли по вашему? PS вопрос про ответ а не про истину.. продолжу после уточнения
Timpani2    49
Так что-ли. И не только по-моему, но и на самом деле. Расшифровывать нечего - вижу, и так всё понятно.
SergLight    58
Я бы сказал что не совсем так. Пресеты есть не что иное как шаблоны. В атрибутах цвета - шаблоны цвета, в атрибутах Пан/Тилт - шаблоны движения. Которые создаются пользователем. Которые в дальнейшем (после их создания) можно подгружать к группе или выбранным приборам например для реадактирования уже имеющейся секвенции (сцены-одношаговой секвенции). Пресеты - это такие же статчные "статики" (Static) только с фиксированным фильтром на конкретный атрибут. Только "статик" можно вгрузить" в редактор" посредством 2-3манипуляций и без селективности по приборам, а Пресеты уже сразу находятся в "программаторе" (редакторе севенций) и при этом имеют выбор с более гибким определением по выбору риборов ("к кому применить"). И (самое главное) изменяя пресет...секвенция, ранее записанная (место применения пресета в секвенции...ранее применённого) нисколько не меняется. И это факт! Пресет, это шаблон, котрый один раз использовался и всё! Его подгрузили в атрибут (при редактровании-создании секвенции) и "забыли" про него. Далее Шаблон остаётся сам по себе, секвенция сама по себе. Так что, либо вы не правильно высказались, либо глубоко заблуждаетесь в резюмировании.
Timpani2    49
SergLight, это ведь так легко проверить! 1. создайте пару презетов позиции 2. запишите пару секвенций, используя презеты 3. измените позиции в презетах 4. проверьте - позиции в секвенциях тоже изменились. В подкрепление цитата из Help'а: What is a position preset Presets, are also known as 'preset focus' (position focus, not optical focus). Scenes containing presets for effects contain references rather than an absolute 'physical' values. The result generated by the sequences depends on the actual contents of the reference, not the absolute contents of the scene. LightJockey implements presets for pan/tilt positions only. The maximum number of position presets that can be created is 99. Что такое презет позиции? Презеты, также известные как "презеты фокусировки" (фокус позиции, не оптический фокус). Сцены, содержащие презеты для эффекта содержат "ссылки" вместо абсолютных физических значений. Результат воспроизведения секвенции зависит от содержания ссылки, а не на абсолютных значениях сцены. В Lightjockey реализованы презеты только для позиции pan/tilt. Максимальное количество презетов - 99. Далее идет длинное описание примера использования презетов. Можете почитать.
SergLight    58
Вот чесслово..умеешь убеждать :) Даже я как то озадачился и (не смотря на то что именно эта тема в Lj мне известна, и частенько ей пользуюсь... полез таки проверять :P :lol: В секвенциях, всё, что было ранее записано с помощью пресетов (до их изменения)..и сохранено - ничего не изменилось ! Чего бы я спорил. МОжет быть о разных вещах говорим ? вот скрин [attachment=73]6a0666f04ee9.jpg[/attachment]
Timpani2    49
Всё верно - те самые презеты. У меня работает замечательно. Сам уже проверять начал. :)))
SergLight    58
И Position Preset в Pan/Tilt и Palete в других атрибутах - в принципе по функционалу одно и тоже (просто обозваны по разному). Простые ячейки", куда забиваются наиболее оптимальные заготовки, которые в дальнейшем можно вгружать в редактор секвенций причём избирательно по приборам. И какой бы был смысл (удобство) использования, если применённые для "стартового положения" пресеты влияли бы в дальнейшем на сохранённые секвенции (в случае их редактирования)?
SergLight    58
В смысле "работает замечательно" ? Пользуешь при создании секвенции пресеты -> сохраняешь секвенцию -> модифицируешь пресеты и что ? сохранённая секвенция тоже "покоцана" ?
Timpani2    49
Ненене - тут путать не надо. Название темы - одно, а у нас другой случай уже: Идея в том, что бы не менять каждый сиквенс, а задать эту точку для прибора так, что бы все сиквенсы её использовали. (tankha) Тут следующий случай: существует прописанное шоу под один гастролирующий ансамбль. Приборы везде одни и те же, расстановка соответственно. НО! Невозможно поставить приборы и музыкантов какждый раз одинаково. Чтобы не редактировать каждую секвенцию, существуют презеты позиции. Создаются позиции: drums, guitar, vocal, bass, например, и все секвенции строятся на основе этих презетов. На новой площадке эти презеты редактируются и в итоге каждая секвенция работает как надо и всё светит туда, куда следует.
Timpani2    49
Сохраненная секвенция изменена в соответствии с моими пожеланиями - так правильней. :)
SergLight    58
чёт ты темнишь :) Она может быть изменена ("в соответствии с твоими пожеланиями" :)) только если ты повторно применишь видоизменённые пресеты к ранее сохранённой секвенции ;)
Timpani2    49
Что, мне видео накатать, что-ли? Если не получится - вечером нахимичу. Как насчет руководства оригинального?
SergLight    58
Что' date=' мне видео накатать, что-ли?[/quote'] Ну не знаю какой то разговор двух глухих получается :huh: Да опиши просто "пошагово" манипуляции и всё, зачем видео ? В смысле ? Про хелп что ли ? Да там много чего написано они же мыслят в своём "астрале" а это надо ещё адаптировать под наш минталитетт:P так что вполне может быть совершенно другой смысл написанного. вопрос в практике..
Читаю, читаю, уже сам запутался в своих знаниях в LightJockey. Насколько я знаю и так это и использовал, в пресеты забиваются желаемые параметры функции прибора, не важно, что это цвет или позиция. Далее при активации пресета сохранённые значения посылаются в программер, и там висят и когда идёт последующие сохранение секвенции, то ни какой привязки к пресету нет, все значения берутся с программера. Я даже ненужные пресеты удалял и при этом все секвенции оставались рабочими.
SergLight    58
Насколько я знаю и так это и использовал' date=' в пресеты забиваются желаемые параметры функции прибора, не важно, что это цвет или позиция. [/quote'] За малым исключением что они для всех атрибутов зовутся палетами" а для Пан-Тилт пресеты.
Timpani2    49
Может Тимпани о чём то другом говорит ?
Тимпани знает, о чем говорит B)
зачем видео ?
Канал давно не обновлял.
SergLight    58
Посмотрел видео. Действительно так (как доказывал Тимпани) Действительно "хрень" выходит (не совсем удобная для использования пресетов-шаблонов) Ещё раз всё перепроверил пошагово (именно так как делал Тимпани). Всё так и есть.. НО?!! Как же тогда у меня всё до "наоборот" ВЫХОДИЛО ранее ? ;) :P Стал пошагово всё ещё раз прогонять (и в памяти и в реале) И разница всё таки есть!!! Незначительная, но именно в этом суть!:cheer: И при всём как ни странно каждый прав в своём.. ;) Заинтриговал ? :P Ещё бы, данный спор дал повод обратить внимание на один момент (на который ЛИЧНО Я никогда не обращал внимания, т.к. "шаблон" он для меня и есть "шаблон" а не рабочая сцена, отсюда всегда подвергается модификации) а именно. Тимпани просто активировал(подгружал) шаблон для атрибута Pan/Tilt автоматом (естественно) активировался редактор секвенции далее всё сохранялось одним кидком. В моём же эксперименте, шаблон использовался именно как шаблон! Для чего нужен шаблон? Для того, чтобы на его основе что то дописать!!! .... Я же в своём случае активируя для атрибута Pan/Tilt один из шаблонов после его "вмешательства" в положение атрибута Pan/Tilt ещё "доправлял" положение Pan/Tilt а потом уже сохранял в секвенцию. Дале всё как делал Тимпани. Отсюда и вся разница. Бо было бы очень не правильно и не удобно, если бы при использовании шаблонов в секвенции, щаблоны после этого было бы трогать нельзя (дабы не испортить секвенцию или шаг секвенции, где был применён шаблон). А теперь Важный момент(вернее резюме результата спора).B) Когда подгружаем шаблон (позишн пресет) в атрибут Pan/Tilt и ничего более не делаем, - на панели управления атрибута Pan/Tilt (в области отображения координат XY) вместо координат отображется № применённого пресета..:whistle: И ежели всё так и оставить и сохранить в секвенции (даже если это было не написание с нуля а редактировние уже ранее написанного в секвенции), то данный шаг будет иметь привязку не к координатам, а к сохранённому пресету.... со всеми вытекающими в случае изменения пресета. :unsure: А ежели, после загрузки шаблона-пресета в атрибут Pan/Tilt слегка активировать "джойстик" (загрузив шаблон, произвести редактирование загруженного) на панели управления атрибута Pan/Tilt, то в поле отображения координат вместо отображения № пресета появятся значения координат XY. И после этого, сохранённый шаг в секвенции ни коим образом уже не будет привязан в пресету. А иначе "для чего ещё нужен шаблон"..?! По любому его "будешь" править. Есть и "другая сторона" свойства "метода Тимпани" :P (создания секвенций из "голых" пресетов).. Записав "один раз" секвенцию (секвенции) из пресетов-позиций (без их модификаций) можно в дальнейшем (выезжая на разные площадки), подправив несколько пресетов поменять много шагов в секвенции и сами секвенции...
SergLight    58
Ещё как вариант (в своей практике), - если нужно просто "взять" интересное положение по Pan/Tilt, то я как правило беру это из секвенций... ибо секвенции как ни как ассоциируются с программами, моментом применения. Проще вспомнить (сделать заметку о варианте редактирования "на основе" по ходу работы). На крайний случай, (особенно если работает не одна секвенция) чтобы долго не разбирать в какой секвенции именно находится "вкусное" (т.к. может быть что "вкуснота" вообще результат параллельной работы нескольких севенций или/и ручного вмешательства) просто делаю заморозку" и далее "снимок" выходившего (snapshot) а затем уже сохраняю это в секвенцию, подлежащую дальнейшему редактированию. На Maxxyz'e например вообще есть ещё более удобная функция (по типу snapshot в Lightjockey'e) там можно вгружать интересующий атрибут (либо весь, либо часть его параметра) в программатор. и далее сохранить как программу-атрибута (применив фильтр) либо просто как программу (для дальнейшего применения отдельно (для оперативного вмешательства в группы приборов), либо для подгрузки к другим заново создаваемым программам. Например понравился макрос+ наложение параллельной программы, это всё вгружается в программатор и далее сохраняется в виде нужных атрибутов (или элементов отдельно, как то время, скорость, огибающая, тип свинга..да много чего...учитывая что фишки по инструментарию с каждой версией софта прибавляются") А потом можно собрать из разных сохранённых "вкусностей" и "фишек" (для разных атрибутов) очень интересные программы, сохранив далее в целостную программу. Либо подгружать в лайв режиме (в зависимости от "свободы действий" и возможности оперативного вмешательства). Как и в том же LightJocke'e "сфотографировав" наиболее интересное выхваченное ("замороженные" каналы) можно сохранить их ("раскидать") по атрибутам в шаблоны-пресеты, а потом уже далее пользовать. За малым исключением..в пресеты сохраняется весь атрибут (со всеми элементами управления-параметрами атрибута) без возможности селективности (по элементам атрибута) как в Maxxyz'e. НО "правды ради".. надо сказать, что в LightJocke'e то и "элементов атрибутов" "раз два и обчёлся" :lol:
SergLight    58
Читаю' date=' читаю, уже сам запутался в своих знаниях в LightJockey. Насколько я знаю и так это и использовал, в пресеты забиваются желаемые параметры функции прибора, не важно, что это цвет или позиция. Далее при активации пресета сохранённые значения посылаются в программер, и там висят и когда идёт последующие сохранение секвенции, то ни какой привязки к пресету нет, все значения берутся с программера. Я даже ненужные пресеты удалял и при этом все секвенции оставались рабочими.[/quote']Специально ради полноты картины, проверил пресеты на остальные атрибуты (цвет, гобо..) Так вот там подобной взаимосвязи шага секвенции (созданного посредством пресета) и самим пресетом не наблюдается Потому пресеты-шаблоны для всех остальных атрибутов (кроме Pan/Tilt) и "зовутся" палетами.
Очень хорошо, что здесь, благодаря общим усилиям мы помогли человеку, да и для всех остальных, думаю полезно было узнать о таком нюансе! :)
