Приветствую всех!
Зачастую на крупных мероприятиях свет и звук прописывают зарание, а на концерте синхронизируются со звуком при помощи протокола SMTP. Кто уже работал с такой системой? Как сгенерировать этот сигнал? Как его принять, какие световые программы могут читать такой протокол?
Приветствую всех!
Интересует многих.....!
Timpani2    49
Приветствую всех!
SMPTE
Сгенерировать - или софтом или прибором. Сигнал аналоговый. В цифровой среде используется MTC (MIDI Time Code).
Принимать точно может grandMA 2, а Chamsys MagicQ - ещё и генерировать.
Догадался сам)
Качаем Loopmidi(у меня версия 1.0.5) ставим драйвер, и добавляем порт. Качаем Pro tools, заходим в Setup=>Peripherals и выбираем MTC Generator port вкладочку с созданным ранее портом от Loopmidi. Далее, добавляем  нужный нам трек и обязательно включаем MTC рядом с кнопочкой Play.  Все теперь Pro tools отправляет таймкод в созданный нам миди интерфейс. Заходим в Лайтжокей и в настройках включаем MIDI, также выбираем созданный интерфейс. Теперь открываем Cuelist  включаем кнопочку MIDI. Все таймкод синхронизирован. Нажимаем плей в Pro tools и видим таймкод полностью передается в лайтжокей. Теперь можно творить! :)
Потом можно открыть кнопочку Log и клавишей ctrl проставить ключи. Ну а дальше дело творчества ^_^
Спасибо за ответ, но меня более интересут синхронизация не в приделах одного компьютера, а в целов комплексе! Т.е. Звуковой пульт или звуковая карта отправлят сигнал аудио с этим тайм кодом а далее по этому коду синхронизируетсья медиа сервер(или видео компьютер), а также световой пульт или программа. В световых пультах этот интерфейс присутствует в виде двух xrl портов(интересно, почему их два?). Вопрос, если это не консоль а компьютер, что может захвотить этот сигнал? С гинерацией я более менее разобрался, звуковики подсказали, что есть специальные звуковые карты, которые способны такой сигнал подмешивать в аналоговый выход, а вот с захватом по труднее...
Timpani2    49
В целом комплексе эти задачи реализуются по протоколу MIDI Show Control. Продакшн-менеджер запускает всё одной кнопкой (грубо говоря) в программе, которая в соответствии со сценарным ходом выдает управляющий сигнал всему остальному оборудованию. Примеры софта - Q-lab, Show Cue System.
Как заводить в комп? Цифровой - по сети, аналоговый - через интерфейс.
Два порта на косолях - In и Out
Т.е. Как. Правильно понмимаю, световые пульты можно подключить по ethernet? Так же и все остальные системы? И получаеться что звук тоже синхранизируеться по этому протоколу? MIDI Show Control это тоже самое что и SMPTE? Или это самостоятельный протокол? И ещё вопрос, какие программы управления светом поддерживают такой протокол?
Timpani2    49
Всё зависит от пульта. Сейчас многие системы вообще "железонезависимы" - только комп подавай, а уж можно ли комп по ethernet подключить - лишний вопрос. MSC и SMPTE - совершенно разные протоколы. даже если в пульт напрямую нельзя завести MSC, то, как правило, можно другими способами синхронизовать через конвертеры, ремоуты и т.п.
Loudsound    0
А если в световом пульте есть только миди вход и имеется макбук с лоджиком, с которого идёт плейбэк для группы, и звуковая карта с миди выходом. Как поступить в данной ситуации?
MIDI Show Control и MIDI Time Code это одинаковые протоколы или нет?
И можно по подробнее и точнее, как то всё не определенно. Можете сказать конкретнее?
Практически все современны пульты имеют Ethernet  порт. Этого достаточно? Выше перечисленные программы могут транслировать сигнал по Ethernet ?
На больших шоу типа "Евровидения" источником таймкода служит ПТС. Формат сигнала - LTC (linear time code). Выбор его обусловлен тем, что его в отличие от например SMPTE, можно передавать по простому симметричному кабелю (звуковому или DMX) на достаточно большие расстояния. Схема простая: ПТС-ка раздаёт таймкод всем пультам - свет, медиасерверы, даже пиротехника. На репетиции когда всё уже прописано запускают таймкод и все операторы пультов делают запись таймкод-события (просто "прощелкивают" все кьюлисты чтобы привязать их к определённым фреймам таймкода). Далее события расставляются в хронологическом порядке и последующий запуск таймкода заставит всё "играть".
Большинство пультов принимают таймкод через обычный MIDI-In вход. Для PC-версий некоторым (например HOG PC) нужен специальный MTC виджет.
На каждый номер тайм код начинается с нуля? Т.е. Если я скажу работать по тайм коду другой световой программе, то она всё равно заработает? И как выглядит обычный MIDI вход? Это пяти пиновый разьём?
sbk    3
Приветствую всех, Роман не простую тему затронул)). Но тем и интереснее совместно ее разгрызть))
Внесу свою лепту в разбор вопросов синхронизации звука и света. Но сначала чуток личного опыта. SMPTE синхронизация, на мой взгляд нужна больше для больших мероприятий (Евровидение тому пример), для нас же (тех кто задумывается о синхронизации звука и света) есть несколько заточенных под это программ. Но по порядку, может кому то это пригодиться. Первый мой опыт синхронизации был с LJ. Запуск Winampа, загрузку файла, и воспроизведение вместе с прописанными секвенциями сделали. Уперлись в то, что старый комп с LJ с PCI картой не очень подходил для звуковых дел. Подробности писать не буду, тогда там стояла еще 2000 винда. Вообщем первый опыт состоялся, но воплощен в конкретные номера звук+свет не был. На какое то время, точнее с появлением нового пульта Dlite мы LJ отодвинули в запас и больше к нему не возвращались).
 Далее была попытка SMPTE синхронизации Cubase собственно с пультом Compulite Dlite. Остановился на том, что запускать сам код удалось без особого труда ( Cubase под это неплохо заточен), но удобства записи номеров оставляли желать лучшего, в том смысле, что надо вручную забивать стартовые позиции, точнее позиции временного кода для каждой нужной сцены на пульте. Для Евровидения,  где, как уже выше писали, для такого программирования есть все ( спецы, инфраструктура и ВРЕМЯ) это подходит, для нас нет. Ну нету столько времени на подготовку одного номера)) Да и работа с Cubase на репетициях показала, что стабильности и безотказности нет.  То Cubase вылетит, то SMPTE код пропадет, перегрузишься - работает, потом опять. Вообщем та еще радость). Да и еще остановить запущенный код на световом пульте мне не удавалось. Запускать да, а чтоб заново, то через меню.. Вообщем тоже мимо. Последний мой интерес к этой теме вызвали попавшиеся на глаза программы DMXIS и VenueMagic. Каждая по своему эту задачу решает, но кому что удобней в работе, дело индивидуальное) Первый (около года назад)  DMXIS я пробовал как плагин к Cubase, (еще не было программы Show Buddy), и прописать кучу треков для управления приборами получилось, но особого энтузиазма не вызвали. Время, время. Счас с прогой Show Buddy это стало попроще, но покупать для реализации этого DMXIS с Show buddy пока не планирую)).  Посмотрев видео на сайте каждый решит для себя надо оно или нет.. А я настоящее время целенаправленно мучаю демо версию VenueMagic DMXAV, благо она работает через имеющийся Open DMX. Не скажу что все как надо ( т.е. быстро- эффективно и супер удобно), но по крайней мере загрузить аудиофайл и привязать у нему несколько дорожек заливки получается достаточно быстро. Задумываюсь о покупке, потому что манит возможность записать  с пульта DMX (ARTNET) ( есть функция записи DMX со входа, не знаю пока ARTNET к этой функции относится или нет) , и воспроизвести все это дело вместе со звуком. Если получится, то будет кайф... Запустил трек, вручную с пульта прописал свет, и номер готов. Извините за большое количество букв) Надеюсь, кому-то это пригодится.. Удачи.
  • Лайк 2
Догадался сам)
На концерте хотел так синхронизировать видео и свет по звуку, понял что в одного компьютера это эчень не удобно и не оперативно, буду пробовать раздельный комплекс...
Т.е. сейчас вы осваиваете синхронизацию через DMX? А как на счёт остальных разновидностей протоколов? С MIDI не пробовали работать? Что думаете на счёт MSC?
sbk    3
"Т.е. сейчас вы осваиваете синхронизацию через DMX? А как на счёт остальных разновидностей протоколов? С MIDI не пробовали работать? Что думаете на счёт MSC?"
Я думаю, правильнее будет сказать, что сейчас я осваиваю программу, которая сама запускает и аудио и DMX данные для управления светом.
Про управление по миди могу сказать, что для моих целей это не подходит, поскольку управление по миди запуском сцен на пульте возможно, но не оперативно. И опять же требует ( как в случае с симпти (SMPTE) синхронизацией) согласования сцен пульта с синхронизирующей программой, тем же Cubase,  с которым работать я в принципе не планирую  на мероприятиях. И если вы какую то сцену ( по ошибке или нет) обновили, что очень реально, то запуск трека с синхронизацией через какое-то время приведет к запуску совершенно другой световой сцены. Для меня кажется важным отсутствие такого промежуточного звена как память пульта. Я планирую, что пульт будет выступать источником данных для записи DMX сигналов в комп. А программа будет играть роль Audio\DMX рекордера. Тогда единственным постоянным звеном останется патчинг и физическое размещение приборов.
С протоколом миди шоу контрол не сталкивался.
Сейчас общаюсь с разными коллегами с США и Европы, и выяснил что в основном все используют синхронизацию по SMPTE, хоть и говорят что у него очень много недостатков. Сейчас изучаю MSC, понимаю что он, намного функциональнее, хотя это порождает кучу вопросов и не определенностей...
Выбор способа синхронизации зависит от поставленной задачи.
Для разового концерта в прокате проще работать руками :)
Синхронизация имеет смысл либо, если это стационарная площадка с постоянным набором концертных номеров или в рамках тура по городам со своим постоянным комплектом оборудования. т.е. там, где нужна повторяемость и воспроизводимость.
Особо можно выделить сложное разовое постановочное шоу с большим набором различного оборудования.
все оборудование, участвующее в шоу можно разбить на группы
1.звук (медиаплееры, секвенсоры, микшеры, обработка)
2.свет и спецэффекты (оборудование, управляемое по DMX и Art-Net)
3.лазерные проекторы (управление по ILDA от отдельного компьютера)
4.видеосистемы (медиаплееры, медиасерверы, DL-приборы)
5.механика сцены
6.пиротехника
7.фонтаны
обычно каждая группа имеет свой "центр управления", хотя могут быть и смешанные варианты, например, медиасервер и DL могут управляться от общего со светом пульта по Art-Net, также от него по DMX могут управляться пиротехника и фонтаны.
способов синхронизации опять же может быть несколько:
1. каждый "центр управления" содержит в себе заранее прописанные сцены для своей группы оборудования и имеет возможность принимать тайм-код и переключать сцены по собственным "меткам".
2. есть "мастер-контроллер", внутри которого обрабатывается тайм-код и отправляются команды непосредственно на переключение сцен по протоколам, понятным остальным "центрам управления"
3. смешанная схема - часть оборудования подчиняется непосредственно тайм-коду, другая - мастер-контроллеру.
В качестве источника тайм-кода можно использовать MIDI-секвенсер или медиаплеер (CD, MD. ADAT, DAW). т.е.обычно таймлайн ассоциируется со звуковым треком шоу. В случае, когда живое исполнение отсутствует, можно объединить аудио- и видеотреки и воспроизводить их с медиасервера. В этом случае световой пульт может работать по внутреннему тайм-коду, и управлять воспроизведением треков с медиасервера (вариант может быть применим  например в шоу-балете).
"Классический" вариант синхронизации - медиаплеер(звуковой трек+источник тайм-кода) ->(SMPTE/MIDI)-> световой пульт -> (DMX, ArtNet) ->свет+медиасервер.
Еще один вариант синхронизации - когда в основе лежит лазерное мультимедийное шоу. ПО Pangolin LD2000 имеет возможность управлять внешним оборудованием по MIDI и DMX. Аудиотрек и ILDA сигнал синхронно воспроизводится программой, в нужные места таймлайна вставляются управляющие фреймы с командами MIDI или DMX, которые могут управлять подвижными отражателями, медиасервером, световыми приборами, фонтанами. Также LD2000 работает с тайм-кодом по MIDI.
Когда речь идет о синронизации будущего шоу, в первую очередь надо задуматься о парке оборудования.
Если речь идет о постоянной работе в данном направлении, возможно имеет смысл сразу приобретать оборудование, изначально рассчитанное на работу с тайм-кодом. Попытка связать и синхронизировать имеющееся оборудование с различными способами управления в единую систему оправдана только для разового мероприятия, если бюджет не позволяет приобрести необходимое оборудование. Но в этом случае "бубен надо держать наготове" :) .
PS Бюджет мероприятия иногда ставит перед выбором - поставить медиасервер или посадить у каждого проектора оператора с резолюмом или гранд-VJ :)
  • Лайк 2
Евгений, большое вам спасибо за столь развернутый ответ! Вопрос пока стоит больше изучении возможностей и способов организации синхронизации. Для меня это интересно в том плане, когда художнику по свету нереально отреагировать на ключевые моменты в музыке или шоу.
Сразу хочу вам задать несколько уточняющих вопросов.
По SMPTE отправляется только тайм код, команды на выполнения этот протокол не поддерживает, правильно я понимаю?
Сейчас я изучаю миди протокол MSC, скажите этот протокол передаёт только команды на выполнения? Временной тайм код этот протокол не передаёт?
Ещё вопрос, чаще синхронизация происходит света, видео серверов по звуку?(т.е. Звуковой компьютер или дека генерирует код по которому все остальные системы синхронизируються) или этот код генерирует центральная машина, с которой синхронизируються уже всё в том числе и звук?
(Кто мне рассказывал что вообще главная машина при синхронизации это световая консоль, что идёт привязка всех систем к свету )
И по вашему мнению, какой протокол целесообразнее использовать при синхронизации большой шоу системы, которая включает в себя свет, звук, видео, механику сцены.
1. По SMPTE передается только тайм-код
2. MSC содержит команды на выполнение, тайм-код может передаваться по той же линии MIDI в рамках протокола MTC (MIDI Time Code).
3. Как происходит в реальности (Евровидение, Олимпиады) - не знаю. На практике, все зависит от роли звукового комплекса в шоу. Предполагаю, что возможны следующие варианты:
Full Live - секвенсер выдает тайм-код на световую консоль, синтезаторы и клик барабанщику, далее световая консоль отрабатывает партитуру по свету и видео через медиасерверы.
Минус-1 - источником тайм-кода может служить медиаплеер, далее все аналогично через световую консоль.
( в обоих случаях подразумевается активная роль звукорежиссера за пультом)
Танцевальное шоу нон-стоп (вариант - балет на льду)
Здесь можно использовать, как предварительно сведенный аудиотрек, так и комбинированный трек аудио+видео. Варианты отличаются различным использованием медиасервера. Аудиотрек воспроизводится с медиаплеера, генерирующего тайм-код, далее также, через световой пульт.
В первом случае медиасервер воспроизводит все видеоряды по команде светового пульта, во втором случае, основной видеоряд может воспроизводиться с самого медиаплеера напрямую, а медиасерверу достаются дополнительные экраны.
(в этих вариантах роль звукорежиссера заключается только в коррекции звучания трека, если таковая потребуется)
Вариант с AV-медиаплеером может быть воспринят звукорежиссером в штыки, если он не приемлет ничего, кроме минидисков в качестве носителя фонограмм.
Вариант, когда световая консоль является главной и звуковой трек воспроизводится прямо с медиасервера описан в предыдущем посте.
Масштабное мультимедийное шоу с резервированием систем - должен быть основной и резервный источник тайм-кода, все остальное оборудование, по возможности, независимое, синхронизируется от него. Свет может управляться с нескольких консолей / систем. Медиасерверы обычно подключаются к отдельной консоли. Система должна иметь коммутаторы видеосигналов для быстрого ввода в работу резервного сервера. Здесь очень важен человеческий фактор - каждый отвечает за безотказную работу оборудования на своем участке и не мешает другим.
Простой вариант - (ресторан/клуб) Загрузка звуковых треков в лайт-жокей или использование ПО для захвата тайм кода с WinAmp и передачи его в световую программу (консоль).
Что касается протокола - здесь наверное важна единая среда передачи (TCP/IP), а внутри нее используются протоколы, понятные разным типам оборудования. SMPTE/MTC обеспечивает синхронизацию между звуковым треком и мастер-машиной (в данном случае световой консолью), которая обеспечивает управление светом и видео (DMX/ArtNet), пиротехникой и механикой (MSC). При использовании запрограммированной лазерной проекции, также необходимо обеспечить "взаимопонимание" между световой консолью и ILDA-машиной (варианты также MIDI / MSC) в этом плане Pangolin слабоват (хотя кое-что все-таки умеет), лучше смотреть в сторону Lasergraph DSP.
Т.е. Любой из синхранизационных протоколов можно передать через среду TCP/IP? Через простой Ethernet?
Все определяется поддержкой со стороны софта. Например связка MidiLan + VirtualMidiCable позволяет передать любые сообщения из одной программы в другую по одному каналу MIDI (ограничение бесплатной версии MidiLan) через Ethernet. следовательно передаются и MSC и MTC сообщения. Протокол OSC изначально рассчитан на передачу через Ethernet, ArtNet используется для передачи данных DMX.
Посмотрел программку, как. То странно, её поддержка окончена на довольно старых системах, хотя сама идея передачи служебных сигналов по Ethernet нравиться, не нужно лишних проводов, очень удобно....
