Pikaper
Присвоение адресов к приборам
Pikaper    0
Уважаемые световики. Подскажите как мне настроить правильно DIP переключатели на приборах чтоб фейдера на пульте не пересекались друг с другом. Пульт простой китайский 8 фейдеров + 2. Приборы: 2 стареньких строба 1,5КВт и 2 LED PAR56 (InvoLight). Хочу чтоб Первые 2 фейдера был 1 строб, потом 4 фейдера "ведра" и последние 2 фейдера 2ой строб. Но у меня не  выходит, все накладывается. В присвоении адресов я совсем не разбираюсь...Не могу понять закономерность между адресом и номером фейдера.
Сразу скажу что не учился в этом направлении, терминов не понимаю значение.
Спасиобо всем
Не забудьте включить на всех приборах дип 10. Он отвечает за переключение приборов в режим DMX управления.
лучше сначала посмотреть инструкцию к прибору.. бывают и такие приборы, где нет 10 дипа.. либо еще какие заморочки с включением DMX...
Да, Спасибо за поправку.
Pikaper    0
Спасибо всем. Сегодня все настроил, нарадоваться неммогу. Я даже не знал что номера фейдеров - это и есть номера каналов. Живу чуть ли не в деревне, учиться неукого. Если по книжкам, то там заумно написано. Во многом сам методом тыка разбираюсь. Парограммы писать научился сам в LJ к примеру. Вот еще Вопросик, может кто пробовал незнаю...Есть на пульте джйстик, возможно ли им в режиме реального времени управлять слежением луча за передвижением артиста на сцене, с помощью сканеров? Спасибо.
не во всех пультах.. просто только в вашем случае.. в основном на пультах назначаются определенному фейдеру своя функция...
Джойстик скорее для направки луча в нужное место со сканеров и голов.. будет очень неудобно управлять лучем аля "пушка"
Karapus    31
Как всегда.... Форум найти смог - а информацию нет.... Печально. Сразу предупреждаю, учиться не хочу, дайте готовое...
1 строб, если он 2-ух канальный, ставите адрес 1. "Ведра"  - адрес 3, если они у Вас 4-х канальные.. 2-ой строб адрес 7.
Система исчисления при установке адреса двоичная.  1 дип =1, 2=2, 3=4, 4=8, 5=16, 6=32, 7=64, 8=128, 9=256. Путем сложения сумм чисел (НЕ НОМЕРОВ)включенных дипов получаем нужный адрес. 1 прибор вкл дип 1(адрес 1), второй прибор дип 1 и 2 (адрес 3). Третий прибор дип 1, 2, 3 (адрес 7). Не забудьте включить на всех приборах дип 10. Он отвечает за переключение приборов в режим DMX управления.
а если под рукой есть комп, то можно и на стандартном калькуляторе вычислить адрес, не напрягаясь с устным счетом:)
На хороших пультах это спасает, думаю соглашусь, что на этом пульте это будет не удобно, да ещё если приборы 8 битные...
