Назар
Радио DMX
Назар    0
Хотілося б знати чи багато людей працює з радіо DMX і як Ви шановні до нього ставитесь.
Хотелось бы знать много ли людей работает с радио DMX и как Вы уважаемые к нему относитесь.
Вообще радио DMX очень полезное приспособление, выручает в тех случаях, когда нет возможности проложить кабель. Но если рассуждать в плане надёжности то, к сожалению, беспроводные устройства уступают, здесь и играет такой немало важный фактор, как задержка передачи сигнала, так и возможная вероятность наводки на радио канал, т.к. все передатчики и приёмники работают в диапазоне радиочастот, таком же, как всем известный стандарт BlueThose. Взагалі радіо DMX дуже корисне пристосування, виручає в тих випадках, коли немає можливості прокласти кабель. Але якщо міркувати в плані надійності то, на жаль, бездротові пристрої поступаються, тут і грає такої чимало важливий фактор, як затримка передачі сигналу, так і можлива імовірність наведення на радіо канал, тому що всі передавачі і приймачі працюють в діапазоні радіочастот, такому ж, як усім відомий стандарт BlueThose.
Palych    0
Да, радио DMX работает в диапазоне WiFi, но проблемы были с первой генерацией передатчиков! Наша компания напрямую работает с Wireless Solution - шведская контора, которая производит радио модули. Сейчас выпускаются радики с третьей генерацией и проблем ноль! Я забыл что такое XLR! Мы работаем с приборами SGM Synthesys 700 и Giotto 1500, в них встроенные радио приемнки, проблем с сигналом никаких нет. Сейчас вставляем радио модули во все приборы. Таблетки JB Light A7 и PR Light Led 590 у нас уже работают по радику! Кому интересна интеграция радиков в любые приборы и просто система передатчик-приемник пишите, спрашивайте! И забудьте про кабельную коммутацию сигнала!)))
Palych    0
Какими передатчиками Вы пользуетесь? У Вас есть задержка сигнала? У меня такой проблемы давно нет!
Как понимать Ваше предложение по поводу интеграции радиомодулей в приборы? Вы готовые модули продаете? Или предлагаете схему?
Palych    0
Мы продаем готовые модули. Два варианта: либо модуль без корпуса и блока питания, который ставим в прибор, либо готовый продукт ( передатчик, приемник). Смотрите здесь: http://aspro.com.ua/rus/light/Splitters_Radio_DMX/W_DMX_ASPRO/W_DMX_ASPRO.html Кому интересно - звоните +380672315607. Павел (художник по свету)
Мы пользуемся итальянской системой WI-DMX они сейчас выпустили второе поколение системы Wi-DMX Pro увеличив в ней скорость модуляции , Сами приемники Wi D Pen очень удобны для проката начиная от самого размера габариты 22х22х83мм.вес 70 г. дальность действия 1000метров. Сам Wi D Pen подключается не посредственно в прибор, использующий протокол DMX для удобства есть два варианта Wi D Pen с раземами XLR 5pin и 3pin. совместим со всеми типами оборудования, так-то не нужно влезать в сам прибор и нарушать гарантию. Данный продукт на выставке Музыка Москва представляла сразу 4 фирмы и у многих были оборудованы стенды. Многие уже прокатный компании (включая крупнейшие телевизионные ) пользуются не один год данным продуктом, не говоря о инсталляциях с применением WI-DMX в театрах клубах. http://www.wi-dmx.com/ http://wi-dmx.ru/
а как на счет работ на правительственных мероприятиях с участием первых лиц? там любой радио сигнал и вафлю глушат ФСОшники и категорически запрешают пользоваться таким оборудованием!!
SergLight    58
Вообще радио DMX очень полезное приспособление' date=' выручает в тех случаях, когда нет возможности проложить кабель.[/quote'] Наверное было бы правильным сказать что "Особенно выручает в тех случаях, когда нет возможности проложить кабель".. т.к. если есть "возможность" приобрести комлект или несколько комплектов, то почему бы прокатчику вообще не отказаться от проводов (хотя бы между пультом и сценой).. ?! :)
SergLight    58
Даже в дублирование пультам (для организации резервных систем) выпускаются приборы (оборудование) записи-воспроизведения dmx сигнала.. (речь не про про доп возможности LightJockey или Sunlite а про более серьёзное оборудование) к чему это всё речь о том, что даже имея хорошоие консоли при фин.возмодности люди ставят резервные системы - СТРАХУЮТСЯ! О том же речь и в отношении радиоДМХ. Ведь даже беря на площадку необходимое кол-во кабеля вы всё равно докладываете лишку для "на всякий случай" :cheer:
Назар    0
На рахунок урядових робіт, то за весь період роботи з радіо DMX, ніяких питань не виникало. На рахунок Москви не можу сказати, бо самі в Києві. Що ж відносно швидкості передачі і запасного кабелю в комутаційному реку, то вже дали вичерпну відповідь. ___________________________________________________________________ На счет правительственных работ, то за весь период работы из радио DMX, никаких вопросов не возникало. На счет Москвы не могу сказать, потому что сами в Киеве. Что же относительно скорости передачи и запасного кабеля в коммутационном реку, то уже дали исчерпывающий ответ.
Назар    0
Може хтось підтримає, пориється в фотографіях і виложить фотки лінії завішеної радіоприборами та лінії з сигнальним кабельом. Доречі, зараз дуже актуально в світлохудожників використовувати ефект підсвітки підвісу з алюмінія. ___________________________________________________________________________________ Может кто-то поддержит, пороется в фотографиях и виложить фотки линии завешенной радиоприборами и линии с сигнальным кабелем. Доречи, в настоящий момент очень актуально у свето художников использовать эффект подвески подвеса из алюминия.
Назар    0
Поясніть, будь-ласка, що таке 20 каналів в приймача Wi D Pen. а то щось не вловлюю. Технические характеристики Частота: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM) Количество каналов: 20 Передача: 1000 метров (3280 ft) Количество каналов: 20 Блок питания Напряжение/ток: 9 Vdc / 800 mA
По пробую объяснить допустим очень крупная площадка где работает несколько пультов или пульт с несколькими выходами сигнала допустим 1024 канала Что бы система WI-DMX сама собой не пересекалась она автоматический делиться на 20 каналов. Так на одной площадке может работать до 20 передатчиков (те. DMX512Х20) не мешая друг другу. На выставке музыка Москва 2010 в одном павильоне, на разных стендах работало сразу 4 передатчика WI-DMX , и при этом пересечения сигнала не было.
Перед работой систему нужно между собой связать (те. Передатчик с приемникам. ми) режим программирования занимает несколько секунд. Причем на один передатчик можно «посадить» как один так до бесконечности приемников.+ каждый передатчик имеет резервную линию канала ( если на линии появились помехи можно перейти на другой канал) Так же хочу пояснить сразу опять пример из практики по прокату, обычно если есть граунд подключаем один приемник в первый прибор а дальше пускаем линию (сигнал DMX) перемычками(кабелем) и также приборы которые стоят на сцене получаем большую экономию по времени и сокращаем длину кабеля на длинных перемычках.
inaut    0
но не забывать о то если ты ставишь несколько приёмников на оду линию и одинаковый тип приборов то приборы начинают запаздывать я с этим столкнулся
Немного не понял вас Inaut, вы имеете в виду, что если имеется один передатчик и несколько приёмников, то они не одновременно принимают сигнал? С точки зрения физии распространения радиоволн, конечно, ближайший приёмник отреагирует быстрее, но я думаю, что время задержки не настолько велика, что бы это прям так сильно влияло на работу приборов (скорость распространения радиоволн примерно такая же, как и у скорости света). Хотя на не качественном оборудовании такое возможно…
SergLight    58
Можно поподробнее (предметно) О чём именно речь ? Что за брэнд, какая модель, схема включения ?
SergLight    58
Так же хочу пояснить сразу опять пример из практики по прокату' date=' обычно если есть граунд подключаем один приемник в первый прибор а дальше пускаем линию (сигнал DMX) перемычками(кабелем) и также приборы которые стоят на сцене получаем большую экономию по времени и сокращаем длину кабеля на длинных перемычках.[/quote'] Ну по иному наверное было бы слишком расточительно (если "вкрячивать" в каждый прибор по приёмнику) :cheer:
SergLight    58
Немного не понял вас Inaut' date=' вы имеете в виду, что если имеется один передатчик и несколько приёмников, то они не одновременно принимают сигнал? С точки зрения физии распространения радиоволн, конечно, ближайший приёмник отреагирует быстрее, но я думаю, что время задержки не настолько велика, что бы это прям так сильно влияло на работу приборов (скорость распространения радиоволн примерно такая же, как и у скорости света). Хотя на не качественном оборудовании такое возможно…[/quote'] Тоже не до конца понятно. Ежели принцип "с синхронизацией" (как "bluetotch" между двумя теблефонами) то в этом случае вряд ли возможно "Безграничное" подключение приёмников к одному передатчику.. Ежели без синхронизации" ("свободный эфир") то тут не должно быть никаких задержек абсолютно. Тут или баги ресивера (как вариант слабый вых. принятого RF сигнала в Dmx линию или наводки приёмников друг на друга в виде RF гармоник... тем паче что "цифрА"), либо совокупность багов (включая "отражёнку Dmx", "брехню" самих приборов в линию, утечка с ресивера RF мусора" в Dmx вую линию) Ну это всё бесполезное "гадание на кофейной гуще. Потому как под вопросом остаётся "не раскрытая" схема маршрутизации (как и брэнд и тип использовавшихся в данном случае приборов, их адресация..персональная или групповая) ... - поэтому (до её "раскрытия") думаю не стоит "копья ломать". - "Ждёмс комментариев" от InOut B) ..ну заодно и от Вовы-WiDmx ;)
На самом деля я то же до конца не понял что имел виду inaut На передатчик можно вешать безгранично приемников. И сейчас как я уже писал появилась вторая версия системы Wi-DMX Pro является 2-ым поколением беспроводной системы. Поддерживает те же самые выдающиеся особенности как первое поколение, добавляя увеличенную скорость модуляции. Хотя и на первую версию нареканий не было) из существенного что я считаю изменилось так убрали антенну с приемника многие прокатчики по началу боялись что она быстро сломается
inaut    0
мы работаем с приёмником и передатчиком фирмы Sundrax производство Россия до 8ми устройств поддерживает и вот столкнулись с такой проблемой приёмники получают сигнал от передатчика и обрабатывают покеты с разной скоростью и получается если один передатчик а приёмника два то одинаковые приборы висящих на разных линиях ведут себя не симметрично
Назар    0
Насправді, я б не став так голосно заявляти, що на один трансміттер можна повішати безліч ресіверів. Так як досить солідна шведська фірма Wireless solutions дає гарантію тільки на 42. __________________________________________________________________________________________________ На самом деле, я бы не стал так громко заявлять, что на один трансмиттер можно повесить множество ресиверов. Так как довольно солидная шведская фирма Wireless solutions дает гарантию только на 42.
