Земляной Сергей Викторович
Как Наити Где Коротышь В Длинном Сигнальном Кабеле
Всем доброго времини суток и творческого труда. Подскажите как наити где КОРОТКОЕ в длинном сигнальном кабеле (жалко резать на лапшу порядка 15м). Может есть у кого опыт посоветуйте или тестер всем большое СПАСИБО.
хм.. мне так кажется, что только резкой выявить получится... либо по метру отрезать и тестить, либо на попалам и тестить... но вариант Вам уже не подходит...
EvenTS    39
мы 30 метровые коротили в розетке-где пробой там он рвется от КЗ
Алекс    15
осмотрите визуально--сигнальный кабель просто так не коротит--или в в разьёме косяк или  на месте кз будет явно видимое нарушение оболочки
Разьёмы другие перепаял, прозваниваю XLR - везде КЗ, а визуально кабель целый. Разве что может монтировщики степлером пробили? Буду упорно искать где собака порылась. Всем спосибо за совет!)))))))))))))))
Т.е. тёплый с холодным (провода синального кабеля) подключали к вилке и в розетку?
Самый верный способ )) один из минимумов знаний электрика! Берем старый транзисторный приемник, включаем на средние волны частота тока которой 40-70 герц в наших сетях 50 грц значит берем и держим возле оборванного или поврежденного кабеля подаем напругу меньшего значения чем в нашей сети и включаем звук перемещаем по сигналу ,в месте пробоя разрыва или прочего замыкания услышим сильный треск! Как то так )
Изменено пользователем Сенька
SergLight    58
Хотел отписать предыдущему "оратору" (про "два конца в розетку), но этот оказался "ближе" \
ВОт так насоветуют "советчики" обрывками, а лопоухие и неопытные потом устроят себе фейерверк ..
так ведь и не возмёшь потом за жабры"... далекооо, и "янея и хата немоя"
- "не така прочитала твоя моя не так понимать".
ПОдобные перлы предлагаю (наверное даже ПРОШУУ) АДминов удалять нещадно!
Или описывай подробно (пичитаем, оценим"), или нех писать ахинею.
Первый крендель вообще в розетку предложил засунуть
второй уже предлагает подавать напругу меньшего значения, чем в розетке ..
А СКОЛЬКО ИМЕННО - то наверное уже на вкус "искателя премии дарвина"..
Надо понимать, если человек не может справиться с такой проблемой, ну на Х же так витиевато объяснять "чреватую" методу ?
При этом ни у одного из них ни на йоту нет мысли, что коротыш разный бывает..
с "дребезгом контакта" и..конкретный (обыщись с приемником, будет фонить вся длинна кабеля без "треска)
можно конечно выжечь" место, но при том у них" кабель почему то не плавится в остальных местах (по всей длинне)...
Есть масса других методов, но смысла приводить их нет, ибо требуются большие заморочки (наличие приборов) нежели стоимость нового кабеля.
"На лечёном коню далеко не уедешь",
проще на "перемычки" порезать раненый кабель, и купить новый длинный.
Timpani2    49
У меня длины кабла жесткие - 1, 3, 5, 10, 20 метров.
Битый кабель просто распускается на другие до тех пор, пока битый метр не останется.
Спасибо за то что не бросили в беде! Проблему нашёл визуально, а именно пересмотрел весь кабель под кучей настольных ламп (направленных с разных сторон) - БЫЛ ПРОБИТ СКОБОЙ.
hilman    2
В любом случае не стоит рисковать, лучше менять на новый. Найдёте проблему - "отремонтируете", а потом в самый неподходящий момент подведёт...бери новый, не жалей. Думай о будущем.
SergLight    58
Ещё раз,
если методы тактильно-визуального осмотра не дают результа,
то другие варианты (БЕЗОПАСНЫЕ) уже стоят денег, либо определённого опыта (чтобы не покупать а собрать устройство самому).
Для неэкранированного кабеля подойдёт метод с использованием частотного генератора.
Примерно из Сеньковской "оперы", но менее радикальный чем "подаем напругу меньшего значения чем в нашей сети"))
http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=1450&made=&gr=&sort=MARKA&num_rows=50
или такой
http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=9749&made=&gr=&sort=MARKA&num_rows=50
Для экранированного, метод "сонара".
Это когда в провод подаётся короткий импульс с крутыми фронтами,
и по отражению импульса в конце провода (точнее, времени между посылкой и приёмом) рассчитывается место повреждения.
По форме возвратного импульса можно даже судить - обрыв или короткое замыкание.
ПОдойдут ли варианты из ссылок, для экранированных кабелей - не знаю.
Бо в основном то для неэкранированных кабелей .
Есть в продаже отвертка для электриков "5 в 1" стоит не больше 70 рублей.Пользуюсь уже 3 года - проблем никаких.
SergLight    58
И помогает обрыв жилы в экранированном кабеле найти ?
Да, есть такие.
Идеальны для кабеля без экрана.
Пользовал не раз на малых длинах,
на больших не доводилось, потому для "не экранированных" тестеры и "предложил".
И для экранированного пробовать не приходилось, и есть сомнения что поможет в этом случае (потому как "экран").
Да, под вопросом остаётся поиск КЗ (именно места/точки КЗ) таким пробником...
С Экранированным кабелем ?
Да, есть такие.
Пользовал на малых длинах, на больших не доводилось, потому тестер и предложил.
Для экранированного тоже пробовать не приходилось
на экранированных тоже не пробовал. но в большенстве помогает
