LJ Dimmer
Roboshop 371 Сбились Настройки
LJ Dimmer    0
Друзья подскажите один момент! я работаю в робошопе у меня 4 головы соло 2 головы оби5 2 головы матрикс заливочные 4 строба 4 сканера 4 блиндера и димера! Вот когда я врубаю прописаную программу! к примеру заливочную! у меня все нормально работает кроме одной головы соло и 2 стробоскопов! до етого все норм было! но в последнее время они выеб. стробы мигают сами когда не нужно а в голове линзы тормозят! тобиш когда включаешь шоу с другими рисунками линз на етой голове чтото тормозит и линзы горят какбы пополам- пол старого рисунка и пол нового!=) ето проблемы с робошопом кикието или всетаки с приборами???=) я никак вкурить не могу!=)
Эту проблему нужно рассматривать на месте. Не глядя понять невозможно. Может какой то из приборов в линию гадит, может программа глюкнула, хотя у робошопа это вряд ли случится.
может и кабель DMX где слабину дал.. попробуйте оставить только один прибор "глючный" в сети DMX, если будет глючить - киньте на него другой кабель
LJ Dimmer    0
Всем привет! возник новый вопрос! Кто знает как робошоп запустить с андроида или с iOS? то что ето возможно знаю точно но вот ка? подскажите?
alex61    8
у соло-250 заводская болезнь половинчатая маска, лечится перезапуском, но горячего резета у них нет
MAXWELL    0
Roboshop поставить может и можно на что то кроме 98 винды но работать он будет только на  Win98 это связанно не с самой программой,а с передачей сигнала,который передаётся уже в конечном (приборном формате) а более позднее версии виндовс имеют так называемое прирывание,и сигнал как бы ломается,для коректной роботы нужно выносить декодер за пределы виндовс(тоесть в саму *коробочку* с буфером и т д)
Обратитесь к разработчику Лайтконверса. Робошоп это их детище.
Есть группа Лайтконверс вконтакте http://vk.com/lightconverse
Roboshop уже давно снят с производства и официального суппорта по этой причине тоже нет. Выход один: переходить на Lightconverse: http://lightconverse.de/index_.htm Если кто не в курсе Lightconverse это следующая стадия Roboshop.
Проблема может быть разве что с интерфейсом, поскольку Roboshop работал через LPT порт, а LC по USB и следовательно, его (Roboshop) интерфейсы нельзя подключить к LC напрямую. НО проблема решаемая, и если вы обратитесь в суппорт с таким вопросом, то заверяю вас, никто вас никуда не пошлёт. Стоит также рассмотреть вопрос замены "железа", т.е. купить "коробочку" от Lightconverse в обмен на старую от Roboshop. По-моему такой вариант возможен.
Так что не стесняйтесь, обращайтесь в службу клиент суппорта Light Converse Ltd.
MAXWELL    0
Они зажравшиеся,им насрать на то что кому то из наших бедных странн нужна поддержка,у меня у самого 2 шт LightConverse Replay  и 1 Roboshop(который я купил в отделе аудиоаппаратуры на радиорынке) писал и гивентарю и не только,по поводу конверса мне сказали мол я тупой и зачем делать то в чём не разбираюсь(было несколько вопросов по поводу управления приборами,макросов и т д,а по поводу Roboshop вообще сказали что мне не надо (дословно -таритса где попало,продукциеей сомнительного качества,а покупать фирменный продукт) как окозалось я купил подделку Roboshop,и отказались напроч обьяснять почему конфликтует с ноутбуком IBM,после этого я разобрал *Шнурочек* и увидел внутри микросхему за 2$ ,три проводка и разьём LPT,после чего сам себе спаял еще вагон таких-же! но когда я покупал первый я и подумать не мог что это подделка,как я могу знать? кароче зажрались они,у них теперь европпа америка их продукт покупают.... Мажорами стали...
