maz
И опыт, сын ошибок трудных...
Жаль, конечно, что тема канула в небытие. Ну да ничего, всякое бывает. Полностью переписывать не буду, из фото в принципе все ясно чего хотел добиться. Осталось два незакрытых вопроса: имеет ли значение размер ванны под сухой лед и в чем его хранить?
post-2093-0-00815800-1363235469_thumb.jp
post-2093-0-47863700-1363235472_thumb.jp
Для хранения есть специальные контейнеры. В сети где-то попадались. Разброс цен приличный. Зависит от того, на какое время хранения рассчитан контейнер. Самый простой можно и самому сделать (двойные стенки + теплоизоляция), но это только чтобы довезти до дому (если не очень далеко) и один раз попользоваться. По размеру ванны не скажу точно, но у фабричных машин для засыпки льдом резервуар литров 15. Кстати, если их обычным льдом засыпать, то эффект тоже не долгий. В Вашей ситуации время ещё сокращается тем, что дым по трубе никак не хочет идти "самотёком" с нужной скоростью (проверено). Поэтому его скапливается много горячего в трубе и он не охлаждается должным образом. Тут нужен небольшой "наддув" в начале трубы (напр. тройник от канализации на 45* и компьютерный кулер)
Созрел новый вопрос. В фабричных машинах сухой лед охлаждает воздуховод, по которому иде дым или сам дым вылетает в контейнер с сухим льдом, а затем каким-то макаром смешиваясь с со2 и попутно охлаждаясь вылетает наружу?
Да, дым поступает в резервуар со льдом. В него же дует небольшой вентилятор, который гонит дым в выходное отверстие.
Можно и без моторчика, но тогда должны соблюдаться следующие условия.
1- Дым в холодильнике должен двигаться по прямой.
2- Вход трубы в холодильник должен быть обустроен примерно с 3-5 см. зазором Для подсоса воздуха в холодильник именно со стороны дыммашины. Сам проход через холодильник должен напоминать катализатор от автомобиля но из тепло проводящего материала и с ячейками большего размера.
Что касается хранения... Гугл тебе в помощь, там масса инфы
