Vodoley96
Разъясните по мануалу, пожалуйста
Vodoley96    13
Прилагаю инструкцию к сообщению, уделите буквально 3-5 минут, чтобы помочь мне разобраться в некоторых вопросах выбора данного прожектора.
1) Существуют DIP переключатели: ими пользуются когда отсутствует пульт или через них тоже настройки даже с пультом задать можно?
2) В данной инструкции мне не понятны несколько моментов. Есть 5 канал, который управляет непонятно чем. Channel 5 Flash Что за флэш? В инструкции к прибору написано, что есть звуковая активации, плавная смена цвета и строб эффект.
Вот теперь самый главный вопрос. Я смогу с пульта этим 5 каналом выбрать эти три режима в любое время, или только один из них работать будет? Например, идет концерт, я меняю вручную цвета, потом я захотел поставить чтобы от звука все работало, а потом например я хочу строб эффект красным цветом включить - можно ли этого достигнуть?
Потому что на других прожекторах, отдельно канал для строба, отдельно как диммер, а тут черт пойми как сделано. Опыта нет, поэтому приходится спрашивать...
Par56.pdf
fatman    13
Сделано всё стандартно. "Флэш" - это и есть стробоскоп. (Flash - вспышка).
Всё это работает в Авто-режиме (без управления с пульта). Пойдём по-порядку: если все ДИПы стоят на 0, то фонарь сам перебирает цвета по заложенной программе (несколько шагов резкой смены, несколько-плавной) с определённой скоростью. 7й-и 8й ДИПы добавляют скорости (7, 8 или 7+8). Снова с ноля: 1,2 и 3 ДИП включают RGB соответственно статично. 4-6 - стробирование с разной скоростью. Снова с ноля: ДИП 9 включает микрофон и фонарик начинает "колбаситься" от звука ( не особо полезная функция, потому как чувствительность микрофона не регулируется и он реагирует на всё....) ДИП 10 включает DMX-режим и тогда всё выше сказанное становится не нужным. ДИПами выставляется адрес и все манипуляции - с пульта. 1-3 каналы - уровни RGB. 4 - общий димер. 5 - строб с регулируемой скоростью.
Блин, вот охота мне было всё это писать. Отключите тумблер "ЛЕНЬ"!
DIP'ами Вы выбираете рижим работы прибора: атоматическая смена цвета, режим работы от звука, режим работы от пульта, режим блекаут =)
5 канал - это строб.
Вы можете выбрать только 1 из 3 режимов работы прибора: авто, звук, пульт Если от пульта работает: 1 канал - Красный, 2- зеленый, 3 - синий, 4 - интенсивность, 5 - строб
пока туда сюда смотрел мануал и писал сообщение, уже fatman ответил =)
Vodoley96    13
Спасибо. Также еще мне один человек подсказал, что если на пульте есть режим звуковой активации (Например, Elation Stage Setter 24), то данный прибор сможет работать со звуковой активацией?
fatman    13
Не путайте, как говорится, "кислое с пресным". Звуковая активация пульта на него и работает. Записанный Чейз на пульте можно воспроизводить "вручную", "автоматически" ( с заданной скоростью) и "от звуковой активации".
Vodoley96    13
fatman, замечательно. Тогда еще разъясните. Вот есть для выбора два пара.
American DJ LED PAR 64 С музторга 2.pdf
Eurolite LED PAR 56 Par56.pdf Люмены par 56.pdf
Нужно двумя приборами залить некую площадь. Какой бы из них вы выбрали и почему?
AmDJ - больше светодиодов, больше мощность, лучше цена, рациональнее распределены каналы. Но люмен мало.
Eurolite - люмен больше и всё.
  M TRI30
Валюта: RUR USD EUR
Высокоэффективный и мощный LED par ZOOM TRI30 имеющий возможность менять цвет и ширину луча света за счет установленных мощных 30ти 3-х Ваттных мультичиповых RGB светодиодов.
10-60гр. контроль ZOOM в ручном варианте или с DMX контроллером
4,5,6,7 вариантов выбора каналов DMX
4х сигментный программируемый LED-дисплей
Автоматическая, Звуковая активация, DMX-512, Master/Slave
Программируемый RGB диммер от 0 до 255 шагов (Мягкое смешивание RGB цветов)
Электронный диммер от 0 до 100%
Строб-эффект
Источник света: 30 шт. 3 Ватт
Мощность прибора: 120 Ватт
Вес: 6,5 кг
Размеры: 250x250x330
                                        Выбирай этот прожектор!  Для заливки потребуется меньшее количество прожекторов.
17500 руб.
PL PAR ZOOM CWW30
Валюта: RUR USD EUR
Театральный высокоэффективный и мощный LED par ZOOM CWW30 имеющий возможность менять ширину луча и менять цветовую температуру света за счет установленных теплых и холодных белых (white) светодиодов.
3.4.5.6 вариантов выбора каналов DMX
Контроль световой температуры луча при помощи Led-светодиодов (cold and warm)
(24 шт Warm White& 6 шт Cold White)
Строб-эффект
Источник света: 30 шт. 3 Ватт Белый Ультраяркий светодиод
Мощность прибора: 100 Ватт
Вес: 6,5 кг
15800 руб.
· Аксессуары
· Похожие товары
· Мануалы
Ничего не найдено
 Добавь эти прожектора и будет хорошо. не скупитесь не торопись подумай!
15800 руб.
Vodoley96    13
Ну зачем вы мне это предлагаете? Просил выбрать между двумя конкретными вариантами.
Если бы у меня было тысяч 100 на этот проект, я бы накупил прожекторов не раздумывая даже ни о мощности, ни о чем.
А тут конкретно 3500 на прожектор. Знаю, слишком мало.
Karapus    31
из этих двух нужно брать евролайт,  т.к. 10мм светодиоды светят ярче чем куча 5мм, о чем нам и говорит фотометрия этих приборов и кстати в ней не люмены, а люксы.
Володя, Вы несколько... эмм.. некорректно ставите вопрос.. НЕКАЯ площадь может быть несколько разной в размерах.
Американ ДЖ судя по описанию на 5-и мм. диодах собран, а Евро на 10-и мм. Есть у меня и те и другие (аналоги предложенных Вами). Ну таки 10 мм. как то .. визуально поярче смотрятся.  Далее. Если Вам именно "залить" нужно некую площадь, то угол раскрытия луча должен быть побольше. Градусов так 30-40. Только вот беда в том, что RGB светильники такого плана дают грязнющее "кольцо".
Karapus    31
про 5мм диоды в освещении нужно забыть как страшный сон
KVADRAT    46
Да бросьте. Отличная замена зафильтрованному пару с 30-50% уровня для подсветки элементов декора и создания нужной атмосферы.
fatman    13
American DJ LED PAR 64 attachicon.gifpar64.pdf
Eurolite LED PAR 56 attachicon.gifPar56.pdf attachicon.gifЛюмены par 56.pdf
Залить ими можно разве что в полной темноте (если их конечно не на каждые 20кв.см площадки по одному). Не годятся они для этого (IMHO). А вот что-нибудь подсветить... можно. Скажем задник небольшой или декорации.
Извините слепого ))). Вместо Водолей прочитал Володя.
Vodoley96    13
Я уже привык, не вы первый. Вообще Максим меня зовут. :-)
Дело в том, что повторюсь зажаты в бюджете - поэтому 10 мм светодиоды самое то, конечно слюньки текут на 3W и вообще дороги Par'ы, но все же у школы другие требования к освещению
