lornet-spb
Pilot 2000\3000 - синхронное перемещение лучей
lornet-spb    1
Как можно сделать, чтобы лучи двигались синхронно, причем не "гребенкой", а "веером"? При этом хотелось бы зеркально разделить прожектора на левые и правые, и ограничить перемещение рабочей областью (периметром сцены или другой произвольной областью). На сколько процедура различается для Pilot 2000 и Pilot 3000, и какие здесь ключевые слова для поиска по теме?
fatman    13
На Pilot 2000 "веер" точно не сделать, к сожалению. На 3000, думаю, тоже... Поиском так и ищите "Pilot 2000"
Алекс    15
ну многошаговую сценку написать можно ведь--куда хочешь будут двигаться и веером и зеркалом и хрен его знает как ещё
lornet-spb    1
А на чем обычно делается веер? Какой алгоритм? Картинку такого типа можно часто видеть - все лучи веером двигаются синхронно, потом синхронно фиксируются в одну точку, затем синхронно расходятся в исходные позиции. Вроде, конечно, можно каждый прибор прописать в ручном режиме, но это явно не то, нужной согласованности перемещения не будет, да и полезно это будет только на одну сцену. Вобщем это явно не то.
Что из синхрона вообще в Pilot 2000? Сделать группу и крутить все разом? А если левые и правые расположены зеркально, то можно ли направление перемещений сделать противоположным для разных приборов? Потом эффект "гирлянды", чтобы лампы включались поочередно или по заданной последовательности, в непрерыном цикле. Есть ли варианты?
И кому удавалось подключить внешний звук к Pilot 2000? Там ведь моно-вход? Левый только идёт? И получается, что левый-правый аудио-каналы будут замыкаться в контроллере? Звук на дргие устройства тоже моно пойдёт?
Также подключение Pilot 2000 и  Pilot 3000  к SunliteSuite. Какой там вообще шнур? Можно ли использовать стандартные usb-кабели? Вроде как внешне гнезда похожи на стандартные. Ну и, реально ли упростить управление сценами, если использовать комп в реальном времени? Особо это к Pilot 2000, поскольку там через меню не особо разгуляешься.
ps
"Pilot 2000" - это не ключевое слово. Это только в поиске инструкции может помочь.
http://avs.chat.ru/dmx.htm
fatman    13
С 3000-ным знаком заочно, так сказать. Он хоть и "продвинутее" 2000 - но, думаю, не сильно.
На 2000 движение веером можно лишь прописать (как сказал Алекс) отдельной программой. И "гирлянды" так же. Знаю, что это геморрой, но по-другому никак. Только вручную (((
"направление перемещений сделать противоположным" - только в меню приборов реверс.
Звук подключали. Работает. Звуковики должны знать, как это подключать, что бы ничего не замыкалось, да и что там может замкнуться.... От звука можно назначить старт программы или воспроизведение чейзов по частотам (последнее на дискотеках может пригодиться). С компом 2000 никак не дружит (за исключением варианта "backup"). Никаким шаманствам не поддается.
PS
"Pilot 2000" в поиске этого форума много тем покажет...
Удачи.
nowik1966    60
Чесно говоря, я не понял: какой веер (эффект) вы хотите получить? Выложите, хотя бы, фотки.
KVADRAT    46
такой веер можно получить на пульте с редактором эффектов.
echowave    1
редактор эффектов там лежит, топикстарта пытается найти кнопку fan, но в указанных им изделиях эти поиски бессмысленны. при редактировании эффекта нужно обратить внимание на параметр angle - задавая разные значения на разные приборы группы можно будет получить эффект типа "волна", разделить группу на чёт/нечет право/лево и проч. можно используя параметр нормального и обратного выполнения эффекта - будет одна часть крутиться по часовой другая против к примеру. пропись мультистепа как чейза на 2000ом утомительна, пч после прописи необходимых шагов предстоит настроить время их выполнения, а это ещё тот аттракцион. проще использовать шаги как палетки, если память позволяет хД
lornet-spb    1
- нечто подобное, но с несколькими синхронизированными приборами.
http://www.discoman.ru/ani/Matrix_eff.gif
fatman    13
ну если сильно заморочиться и сделать на Пилоте такой "экшэн", то он как раз займёт все 40 программ (а то ещё и не хватит) и , наверное, месяц времени. Я конечно утрирую, но... Вариант с редактированием эффекта я хотел описАть раньше, но это тоже тот ещё "гемор".
KVADRAT    46
а на видео вовсе не эффект, а последовательное выполнение кьюшек.
nowik1966    60
На видео хорошо поставленное и прописаное шоу. Ни какой генератор эффектов (движений) такие последовательности создать не сможет.
KVADRAT    46
Вообще то топы смогут, (для отдельной группы приборов)  вот только нахрена это кому сдалось, если проще записать последовательности.
lornet-spb    1
Что из недокументированного, кроме хаотического мигания и вращения, из них всё таки максимально можно выжать? Особенно 2000-й, - неужели столь примитивный агрегат?
Так а 3000-й позволяет всё таки "живое" управление приборами? Именно в том смысле, чтобы отладить "под ключ" разные шоу на компе, а потом запускать их с компа же непосрественно на выполнение, без переписывания в контроллер. Эти шоу, кстати, архивируются на флешку в том же формате, в котором они хранятся на компе? То есть, можно ли взять шоу с флешки, и подсунуть их санлайту?
У кого-нибудь есть ссылки на демо-видео, где пилоты использовались бы по максимуму? Поск в ютубе ничего стоящего не показывает.
fatman    13
Ну не стОит так уж обижать "Пилотика". Это не концертная консоль. Для дискотек его функционала достаточно. Просто мы живем в такой замечательной стране, где большинство заведений культуры могут себе максимум Пилот позволить (ну и все остальное так же). И люди умудряются на нем хорошие мероприятия делать. А если Вы не можете с ним разобраться, то это не указывает на его примитивность.
Напрашивается вопрос: а зачем тогда вообще Пилот нужен? Не проще ли "коробочку" к компу приобрести...? В 3000 достаточно хорошо организовано управление и программирование. (почитайте здесь http://svetovik.info/topic/307-svetovoi-pult-varianti-raboti-na-meroprijatija/ про него). Может быть не хватает так нужной Вам функции FAN, но это не самая главная функция...
А что вы хотите увидеть, программирование, живую работу (что в принципе взаимосвязано) или картинки от работы?
KVADRAT    46
Никакая PC версия не заменит ручки для работы в живую.
fatman    13
так он же пишет
Если у меня такое случается (а я считаю это идеальными условиями для работы), то мне достаточно одной кнопки на мышке. Другое дело - импровизация... Я уже говорил, что в 3000 достаточно хорошо организовано управление и программирование (правда лично его не щупал, но внимательно поизучал мануал и отзывы пользователей. на мой взгляд итерфейс очень приближен к "взрослым" консолям. если бы я вместо 2000 юзал 3000, то возможно еще и не думал бы о его замене) И связка 3000+РС сомнительна... Только запутаешься. имхо
lornet-spb    1
так он же пишет
Ответ-то какой? Да или нет? Я оффлайн в санлайте полность геометрически смоделировал пространство, разместил все виртуальные приборы, отладил шоу, сохранил его на диск. Подключаюсь к контроллеру. Что имеем? Запускаем шоу на компе, и оно синхронно отрабатывается на пилоте? Так? Редактируем шоу на компе, и оно синхронно исправляется в пилоте? Могу я вообще скинуть шоу с компа в пилот, отключить комп, и работать только с контроллером?
ps
И про гирлянду всё равно не понятно. Запись последовательностей предполагает только ручной режим управления. Так? Значит, если мне нужно, чтобы 10 приборов включались поочередно один за другим, то мне придётся создать 10 отдельных сцен на каждый прибор, и управлять гирляндой вручную? По крайней мере, для 2000-го похоже другого выбора нет, но в 3000-м ведь должно быть что-то предусмотрено? Тем более, что мне нужно синхронизировать гирлянду со звуком (музыкой). Типа того, чтобы гирлянда включалась по хлопку в ладоши на сцене.
pps
КАК БУДЕМ ТВОРИТЬ с пультом "PILOT 3000"?
Познавательно, конечно, но общий подход тоже как-то не очень понятен. Я предполагаю, что для живого управления сцены можно разделить (1) по интенсивности действия и (2) по цвету картинки. Дело не в спецэфектах, а в том, что есть действие спокойное, есть интенсивное, а цветовая палитра может быть той или другой. В голову пока приходит такое - В регистр записываем последовательно сцены по мере нарастания динамики. Далее вопрос с цветом и возможностью моментально изменять цветовую палитру. Вроде как в 3000-м можно воспользоваться сенсором, но реально ли это делать вживую, и так, чтобы в зал не улетала всякая шняга? Иначе, тогда придётся дублировать на другие регистры сформированную последовательность для каждого цветового сочетания. То есть,
[1] чисто белый,
[2-4] три регистра на RGB,
[5-7] RGB сочетания с белым,
[8-10] RGB сочетания с желтым,
[11] дискотека,
[12-14] ещё три дополнительных цвета (желтый, розовый, бирюзовый),
[15-17] все они все в сочетании с белым,
[18-20] потом сочетания базовых цветов между собой, типа синий-розовый, бирюзовый-розовый, красный-зеленый.
Итого получится порядка 20 регистров, и в каждом штук по 10 сцен. Прописывать все вручную несколько муторно. Что здесь можно автоматизировать? Особенно в пункте (2)? Можно ли, имея только белый регистр с предустановленным набором сцен, быстро переключаться в нужную комбинацию цвета?
fatman    13
1. Ответ-нет. Ни одна программа не понимает файлы конкурентов. Если вы уже умеете управляться с санлайтом ( :wacko:), то приобретите к нему USB-DMX, который во много раз дешевле 3000. И не морочьте голову себе и людям.
2. Все совершенно не так. Изучите внимательно мануал и ... (см. окончание предыдущего абзаца)
3. Я бы с Вашим опытом (судя по вопросам) пока ничего не предлагал.
Изучите матчасть, а уж что не получится-спрашивайте
wTp    1
Хотел бы ответить на вопрос по "гирлянде" и т.д.
Сам очень долго разбирался с этими еффектами, вот удалось и хочу поделиться опытом с теми кто только сел за сей удивительный и непонятный на первое время пульт PiLOT 3000.
На пилоте гирлянду сделать не тяжело.
Выбираете нужные приборы, заходите в EFFECT - вкладочка диммер, и выбираете один из вариантов: Left run, right run, otter run, inner run, random ran(я его использую частенько), при этом выбираете: Dimmer 1 - 0, Dimmer 2 - 255, или наоборот. Ставим скорость этого всего чуда (стандартно стоит около 800, нам нужно прокрутить колесо на 3000-4000 для видимого еффекта). Тадам! Вот вам и лесенка из диммерной гирлянды , тоесть приборы будут мигать с определенной скоростью.
Если нужно менять цвета, заходим во вкладку Color, в том самом меню EFFECT. Выбираем лефт ран/райт ран/*/ , выбираем например Red 1 - 255, Red 2 0, Blue 1 255, Blue 2 0, Green 1  0, Green 2 100( в общем нужно поиграться с цветами).
Так получается гирлянда с цветов, цвета будут перебегать с красного в синий. Если у вас есть палитра над цветами как в парах и т.д. Ставите Col 1 - "1", Col 2 - "100". Выбираете нужное направление "/лефт/райт/рандом/" и получаете красочную гирлянду с цветовой палитры.
    • Автор: focus
    • Автор: designman
      Цена 30тыс. руб. без торга!
      89039772897
    • Автор: singing_cat
    • Автор: Svetun
