iN43s
Есть Проблемка C Flying Pig Systems (Hes) Hog 1000
iN43s    2
Здраствуйте, есть проблемка одна по хогу 1000-му.
Зделал шоу, сохранил на флопдискету.
На следующий день прихожу на базу , включаю , нажимаю загрузить шоу,
пишет что вставлен не тот фло диск.
Взял резервный (без памяти и сцен) , но с моими приборами, тоже самое
Пытался форматнуть и заново залить профили приборов, НЕПОМОГЛО
Подскажите пожалуйста, что делать в таком случае? в мануале к сожалению нашёл тока совет, пропатчить пульт( или снести систему)
нужна ваша помощь!!!
KVADRAT    46
Жди когда Роман вернётся из Питера, он Хогов юзает. ))
Udod    63
Может просто дисковод в нем накрылся? А на обычном компе, другим дисководом эти диски читаются?
Алекс    15
щас времена такие настали ещё пойди найди чем флопа прочитать
iN43s    2
после форматирования на пульте ,я вставил его во внешний флопдисковод,
На компе пишет что форматирована под хог,
Продолжить форматирование или отмена.
Дисковод полностью рабочий , пульту более 10 лет (наверное один из первых у нас в городе)
Версия прошивки Wholehog 2 (3.3) 177
флопдисковод есть внешний, (благо купили в ДНСе , спец с дискетами ) именно  для хога)
Может ещё у кого есть варианты по этому поводу?
Udod    63
Думаю что надо к специалисту компьюторщику, который установит, живой дисковод или нет и сможет прочитать дискеты, а потом к электронщику. А что делать? Вы не можете связно описать дефект. И сразу вам уже хочется прошивку на пульте поменять. Только полные ботаники при первой неисправности начинают перепрошивать девайс.
iN43s    2
Т.к в нашем городе у всех товарищей кто занимается светом, к хогу 1000-му большая злость из-за его муторности,
Я слышал что какая-то прокатная компания занимается переделкой флопдисков на юсб вход( только там нужно флэшку разделить по 1.44 мб по секторам) и тогда пульт сможет её определить как загрузчик.
А по поводу ботаника, так я ж говорю что вариант 1. Перепрощить, потому как в городе нашем, ( ещё раз повторюсь) люди привыкли к технике типа мартин, инволайт, аволайт. ( или прогами санлайт,фристайлер,Лайтджокей).
Вот и хочю найти человека , который так-же , как и я любит серию хогов.а такие здесь есть,я точно знаю, вот и хочю спросить что к чему! :)
fatman    13
http://svetovik.info/topic/1121-zamena-disket-na-flash-kto-chto-polzuet/?hl=floppy#entry5379
yoran    0
Привет. Попробуй следующее;
1. Сохрани шоу на флопи диск,
2. Далее нужно присвоить дискете имя.У меня на компе путь следующий:
    мой компъютер -> диск А(жмём правой кнопкой мыши) -> свойства -> в появившемся окне на вкладке "ОБЩИЕ" пишем название(например название площадки или шоу), в конце без пробела ставим номер.
3. Проверь загрузку на пульте.
Это всё.У меня на пульте работает.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
