KVADRAT
шаблоны для Clay Paky
KVADRAT    46
Есть у меня один непонятный баг. В новой своей консоли от ЕТС,  при выборе инверсии панорамы непосредственно на самой консоли, лира поворачивается на 90 градусов.   :huh:
Ну поломав слегка над этим голову, создал отдельные шаблоны для правых голов с учётом  смещения лиры. Всё работает и слава богу. Сегодня к моим шлангам ДМХ подключили НОГ4, пропатчили приборы  и ....  :o я опупел.. При включении инверсии панорамы на ХОГе, головы опять повернулись на 90 градусов. Вот теперь сижу и ломаю голову, что за хрень такая. Добавлю, что на Аваб Пронто, всё блин работает без такого косяка..
Кто может подкинуть идею в какую сторону капать?
Алекс    15
а как полно название голов --что то очень интересная хрень --хочу мануал почитать
Алекс    15
А вот  это опция меню прибора никак не влияет на описанную выше багу или фичу?
KVADRAT    46
Нет. Это включение на дисплее отображения значений панорамы или тилта.
Алекс    15
Ну тогда запомню сие собщение и буду ждать когда самому клай пака попадётся --поюзаю на Даслайте и на Элементе
JOHN76    0
Не знаю в тему я на пишу или нет но когда я сел за etc ion пачил пульт на зал у меня есть alfa spot-1200 по мимо других alfa с родными дивайсами или профилями .имено они(1200) криво стояли по pan.Проблему решаю пример;channel 1- home enter- а потом dimmer бывает strob или iris закрыт.Можно править дивайс ( профиль) но времени пока нет.
