Евгений тихонин
библиотека на hog 3
коллеги давайте делится друг с другом наработками по ХОГУ. больше всего интерисуют новые приборы которые вбивают в библиотеку и какие приемы для упрощения работы применяете вы.
Поскольку High End Systems выпустила уже HOG4, его предшественник HOG3 отошел на второй план. И следовательно, новые приборы в него добавлять уже не будут (в официальную библиотеку). Так что пользователям "трёшки" остаётся 2 пути обновления библиотеки:
1) Проапгрейдить пульт до последней версии 3.2.6 (только она может принимать шоу из HOG4), скачать и установить HOG 4 PC, там библиотеки обновляются с каждым новым релизом, создать новое шоу с нужными приборами на нём и загрузить его в "трёшку";
2) Создавать новые приборы самостоятельно, либо обращаться в Barco/HES с соответствующей просьбой.
А в чем проблема создать свой прибор????
Зачем обращаться в  Barco/HES????? Если есть протокол, то это дело 5-ти минут. Если нет, надо попарится, но все равно возможно.
дык в хогах вроде как можно библиотеки само создавать--правилино палыч пишет 5 минут
Потом щас китаёзы загадочные пошли --у меня к примеру патч есть а  ты купиш тоже самое только через месяц  там уже другая заливка--так себе фигня  вместо строба  смену цветов влепят или ещё чё нить
у меня четверка, но китайцев в библиотеке нет)))) кстати да, даже в одной партии как то попались китайцы с разной прошивкой....
у меня пока есть проблемы с прописью некоторых каналов в библиотеку..... к примеру pan/tilt speed как забить?
где качнуть программу --я тебе сразу скажу как ---а так вобще по всем остальным пультам --если нет атрибута какогто в редакторе то беру любой другой --главное самому не забыть какой и естественно если к примеру спид пан тилт --хотя он должен быть обязательно то беру какой нить нейтральный --в коробочках это просто знак вопроса в эосе там вобще как собак нерезанных атрибутов канала непонятных значений --в хоге в четвёрке я думаю также
в коробочках то я знаю как, там вобще все просто.., а вот хог как то поумнее коробочек будет)))))))) вот и сижу и думаю)))
А чё думать-то?
1) Находите аналогичный "фирменный" девайс, максимально подобный китайцу в библиотеке HOGа;
2) Открываете его в Fixture Builder;
3) Делаете снимок экрана, закрываете редактор;
4) Снова открываете Fixture Builder и по аналогии ваяете свой прибор.
Канал P/T Speed прописывается как Position Time с двумя фичами: track и user. Там где track в колонке DMX value ставим 0, а там где User 1>255 В Real World там ничего указывать не надо.
Вопрос на "засыпку" ...
для "деловых на 5 минут"
Robe 575AT m2
канал Gobo 2 (Rot) и соотв канал Rot/Index
Софт для АТшки сваяли через одно место (если сравнивать управление АТ таким же атрибутом с 575 XT)
Свинари" сваяли  конечно профиль (штатно шёл) но без Гобо Спин и его управления.
Особенно "радует" как они решили этот выверт (у 575 АТ) с нагромождением всего на один канал (облегчив софт и выворачивая мозг) - достаточно выгрузить и взглянуть на Robe 575AT m2 в редактор профиля.
Так вот,
коль все такие "бравые"
- просветите, как цивильно "расставить" все аттрибуты (именно ВСЕ!!) чтобы всё работало.
Помогите, как прописать китайский прибор в wholehog 2??? ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
