Костарев С.И.
Сбой в работе spark standart
Уважаемые пользователи пульта SPARK,встречался ли кто-нибудь с подобным глюком:
без видимой причины отключаются шесть каналов , в меню 1 patch channel/dimmer появляется
картинка(прикрепленный файл).Лечится только "холодным" перезапуском.
Может кому-нибудь известно как с этим бороться?
post-1426-0-21575900-1364814611_thumb.jp
prorek    0
попробуйте приборам на каналах 27-32 присвоить другие адреса. если ошибка будет появляться на новых каналах - трабл в приборах или, что очень вероятно, в линии. если ошибка останется там же - скорее всего в пульте проблема. в любом случае перепроверьте DMX-линию. может проложили силовой кабель новый или ещё откуда-то помехи идут.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
