Евгений тихонин
срочно нужна помощь HOG3 IPC
у меня через 3 дня в туре будет китайский SPOT 575. я работаю на HOG3 IPC. в библиотеке этого прибора нет, единственное что я знаю поканальную раскладку
1 color
2 gobo
3 roto gobo
4 shater
5 pan
6 tilt
7 spid pan tilt
8 prizma
9 focus
10 control
11 fine pan
12 fine tilt
13.....
14.....15.....
может ктонибудь узнает этот прибор или знает что можно сделать. рад буду любым версиям.
Извиняюсь, а создать в библиотеке его нельзя?
А чтоб создать шаблон, нужно ещё знать значения атрибутов на этих самых каналах.
Атрибуты можно посмотреть в другом споте который есть в библиотеке в 90 процентах случаев все работает, а вот слоты в каналах придется щюпать на месте или обойтись без них.
шаблона нет. совпадения тоже нет.
Глупости например в robe spot 575 at все каналы есть только в другом порядке
если так же как и в Hog 1000 то в блокноте вырезать вставить в нужной последовательности
Да нет. Как в хоге 1000 не получиться. Там несколько сложнее. Если есть время, отправьте запрос на адрес электронной почты high end system с DMX картой прибора. Сделают примерно за неделю. Если прям совсем срочно - пишите мне на электронную почту (за небольшое вознаграждение сделаю в течении, максимум, дня  :) ). Если нет ни времени ни денег - мануал Вам в помощь - там описаны основные принципы по созданию прибора.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
