maz
Sunlite+dimmer
maz    0
Друзья, подскажите, пожалуйста, как заставить SS2 работать с диммерами. Есть три 24 канальных диммера. Каждый имеет стартовый адрес: 001, 025, и 049 соответственно. Когда все выключено диммеры не видят dmx, когда нажимаю диммер фулл, врубается разом все. Как заставить все это работать ума не приложу.
P.S. диммер titan от фирмы partner.
P.P.S. При работе на пульте maxim, таких проблем. Скорее всего при включении он посылает какой-то сигнал и диммеры видят dmx, а эта коробка ничего не посылает.
А если управлять фейдерами отдельно ? Или вывести фейдер кнопки фулл алл наполовину ?
maz    0
Все оказалось проще. Неправильная наклейка с полярностью на диммере. Полдня потратил на это, пока в конце рабочего дня не психанул и не воткнул обычный провод безо всяких выкрутасов по смене полярности. И, о чудо, все заработало. Теперь все ровно по стандартам и все работает с коробкой, а вот с максимом не работает, наверное там как раз и другая полярность. Там пяти пиновый xlr.
