maz
Sunlite и dmx input
maz    0
Добрый вечер, друзья. Недавно обзавелся коробочкой под санлайт и теперь периодически возникают вопросы. Заметил странную особенность при подключении дмх пульта ко входу коробки. Каждый день каналы пульта меняют свое местоположение. В первый день первый канал был на 321 канале в программе, затем на 1, затем на 449, сегодня уже на 257. Может кто знает, в чем проблема?
Коробка не оригинал.
Если санлайт сьют 2 и коробка не оригинал - по всей видимости это работает технология NAP - Nicolaudie Anti-Piracy. В этом случае сможет помочь только производитель коробки - возможно есть нюансы с версией программы или драйвера, с которой все должно работать.
maz    0
А может кто-нибудь по подробнее рассказать как работает эта защита? На каком этапе идет проверка? В момент запуска программы и определения устройства или в какой другой момент? Если в момент включения, то есть вариант никогда ее не выключать и таким образом обойти защиту. Правда беда случится, если вдруг программа зависнет и ее придется перезапустить.
