mus-sound
Программирование Fade Time в чейзе.
mus-sound    0
Здравствуйте, Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в каких контроллерах можно программировать в чейзе Fade Time  и Speed т.е. скорость выполнения сцены и время перехода от сцены к сцене. К примеру INVOLIGHTы  DL100, DL 200 и DL 250 делать этого не могут.
Вы имеете в виду индивидуальное время на каждый шаг? Тогда это уже не чейз, а CueList. А CueListов в контроллерах как правило нет.
В пультах за такую цену!!!! Врятли.  Точно знаю можно в Robe DMX control 192 каждому шагу программы задать своё время и step и fade, но он стоит примерно 35 000 руб.
mus-sound    0
Здесь я имел ввиду постоянное время на шаг в чейзе. Конечно, индивидуальное время на каждый шаг это интересней, но от контроллера этого ждать не приходиться.
Спасибо, ну вот уже один контроллер есть, хотя конечно дороговато. Уверен, что какие-нибудь китайцы подобное делают! Только кто?:))
Karapus    31
Вроде делают, вот видел описание, в живую пока не видел, по цене, что то в районе выше перечисленных, в РФ не знаю у кого есть.
DMX Lighting Console, 192CH, Gray Panel        Technical Info
● Specially designed for LED Lights
● DMX-512/1990 standard, 192 DMX Channels.
● Large Digital LED display with back-lighted.
● Control up to 16 intelligent lights (12 DMX Channels per
   fixture)
● Operation via Manual or Chase Step.
● 16 Intelligent Fixture chase steps within 100 scenes for
   each.
● Have the black out function, sound run function.
● The speed and time of step can be set.
● The new original soft, stable and reliable performance.
● Range of cross time: 0 - 100%.
● Range of speed time: 0.25s - 60s.
● Each chase speed and cross time can be saved automatic.
● Auto-saving data since turn off controller.
● DMX signal output connecter: 3PIN XLR
● Size: 520mmX183mmX73mm
● Weight: 3Kg
Алекс    15
Вот тоже вариантик --цена офицальной коробочки на 512 каналов от  10 рублей  Даслайт 2 Дас лайт 3 уж полюбому лучше чем древний робе кибер контроль на 100 с копейками каналов за 35 руб
mus-sound    0
Это смотря какие задачи вы решаете. Если нужно в реальном времени рулить  приборами и иметь  2-4 чейза готовых, то ваш вариант не рулит по любому. Живые фейдеры нужны. К тому же нужен еще ноутбук ( или это бесплатное приложение?) и по всей видимости MIDI контроллер. Цена получается приличная.
Спасибо Вам за то, что приняли участие в обсуждение - мне эта информация была полезна.
malagamba68    19
Вспомнил как "программировал" скорость и время шага  на простейших китайцах. Может кому будет интересно.В процессе программированния чейза :) забиваю одну сцену на несколько шагов(т.е получаем один "долгий" шаг который состоит из 2-х шагов и более).Ежели в приборах есть канал speed x y ,то есть возможность рисовать "бродилки" с разной скоростью не подгоняя под каждый чеЙЗ  speed и fade  time.,
В контроллере DL-450, в инструкции на русском языке в пункте 2.3.4 изменение установленной скорости, в пункте 2.3.5 установка скоростного режима ,  почитай может то, что нужно.   Цена: не больше 10000 рублей
malagamba68    19
Cпасибо Виктор.Слава богу  теперь совсем не нужно.Тем более за 10000.P,S,Это контроллер для диммера.Рулить "интелектом" можно, но  только в эстр.условиях.Как рассказал NOWIK 1966.Сами читали.Я говорил про маленькую "шалагушку"которая у вас на столе,
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
