Гон
Нужен свет для кукольного театра
Гон    0
Здоровья всем!
Коллеги, нужен совет и помощь в розыске оборудования. Сцена маленькая: 3,5х6,5х4.0.Нужны штанкетные диммера, прожектора линзовые(с хорошим раскрытием луча) и LED RGB для заливки. Имеется пульт SmartFade 2496. Наводка осуществляется с помощью стремянки). Вынос в полутора метрах от авансцены. Нужны профильники компактные, т.к. справа кармана нет, а только 40 см углубление. Буду рад любому совету и ссылке на оборудование. Спасибо всем).
KVADRAT    46
Компактней чем эти я лично не знаю. http://www.etcconnect.com/product.related.aspx?ID=22128 При ширине сцены всего в 3.5 метра может даже и хватит их скромной мощности. Что касается широкого раскрытия, у тех же ЕТС есть профиля с 90 градусной мордой.
А куклы у Вас те что над ширмой или большие?
Гон    0
Работать приходится от пола до потолка). Есть и ширмы и планшеты. И ростовые конечно.
Karapus    31
ETC S4 JR на лампе хпл575 длина меньше 0.5 метра компактнее аналогичных
а вообще есть например DTS PROFILO COMPACT у него длинна всего 325 мм, но и лампочка там лишь на 300Вт, за то с зумом.
