Борис1334890168
проблема с виджетом для HOG PC3
у меня проблема. приобрел виджет для 3го хога, а программа HOG 3PC его не видит, т.е. сам виджет компом определяется как должно, но сама программа его распознать не может. подскажите в чем дело?
Читайте мануал. Надо пропатчить приборы, а потом уже виджет цеплять к проге. В хэлпе на русском все это есть, причем очень подробно описано.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
