jaggerlight
приборы перезагружаются
Ребят, игрушки китайские, пульт Avolite Tigertouch. В кьюшках все ровно, в темноте тоже. Стоит только вывести интенсивность и, если приборы ничем не заняты, начинают истерически перезагружаться в разноброс. В приборах даже по dmx нет функции ресета. Хотя бы теоретически что это?
Карта каналов на фонарики есть ?
иной раз в канале димера и строба резет попадается в китайском гавне --правильно Вадим пишет --дай карту каналов подробную на обозрение а  в имлайтовских лед барах  в первом канале иногда  выбор мода --он должен быть просто в меню настроек прибора  а он в канале управления прибором с пульта
в Поднебесных световых приборах резет либо отдельный канал, либо дим/строб с 225-250шага
главное пришли что за приборы))) а так, может в фикстуре трабл
если быть точнее там у них как раз лам офф--а резет где угодно может быть --щас вспонить  на каких это не могу но вот глянул на мартин --там резет на 212-- а если резет не один а целая группа --на гобы пан тилт цвет и так далее там больше занято по уровню
А также попадались игрушки где димер и строб в одном канале --хотя что там делать резету врядли кто это обьяснит но с китайскими клонами других китайских клонов всё возможно
у китайского mac500 поджиг лампы через Blue+Dim255+Sh200, а резет 230-255
если найду мануал то пришлю поржать)))
1 прибор съедает 1500w - 2 прибора плавят кабель в 1.5 квадрата (((
Мда --интересная комбинация --какойто прям пароль от замка в подьезде --не меньше
сами в шоке были, спасало лишь наличие в дип панели функции ламп он автоматом)))
димер в 255 функция лам он например в робе колор спот 700 програмируется в меню прибора --чтоб не парится с командой ламп он --включил загорелись а вот канал блу это сильно --как допёрлит то как включить?--а  у вас же инструкция была
инструкция была, и в ОДО(Самара) были приборы, которые тоже через синий включали лампу (автоматом врубалась, а если вырубалась во время прописания, то приходилось через цвет врубать)
в инструкции написан такой метод ( может прототип горячего поджега ламп)
Слава тебе господи что хоть инструкция не на китайском была
пора уже начать учить китайский))))
