temvrnm
продам Kramer 631T и 631R — приемник и передатчик сигналов интерфейса HDMI
temvrnm    0
+79103446622
продаю
Kramer 631T и 631R — высококачественные оптические приемник и передатчик сигналов интерфейса HDMI (high-definition multimedia interface — мультимедийный интерфейс высокого разрешения), позволяющий передавать их на расстояние до 100 метров по оптоволоконному кабелю и неэкранированной витой паре. Передатчик 631T передает поступающий на его вход сигнал HDMI на приемник 631R по четырем оптоволоконным линиям (красный, зеленый, синий каналы и канал синхронизации) с разъемами LC. Он обеспечивает полосу пропускания 1,65 Гбит/с на графический канал, что достаточно для работы с WUXGA-разрешением на 60 Гц и для всех разрешений ТВЧ.
Приборы предназначены для использования с многомодовыми оптоволоконными кабелями, выполнены в корпусах Kramer DigiTOOLS® и питаются постоянным напряжением 12 В, которое может поступать на один прибор от другого по кабелю на витой паре (функция «Power Connect»).
Особенности
  • максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с и поддержка HDMI версии 1.3
  • совместимость с HDTV до 1080p (60 Гц)
  • компьютерные разрешения до 1920х1200 (60 Гц)
  • соответствие требованиям HDCP
  • длина линии передачи — до 100 м.
  • система Power Connect™ — только один прибор, передатчик или приемник, должен быть подключен к источнику питания. Второй прибор может получать питание от первого по кабелю на витой паре.
  • кабели — витая пара и оптоволокно с четырьмя одинарными или двумя сдвоенными разъемами LC
  • малогабаритный корпус Kramer TOOLS™
  • рекомендуется оптический кабель Kramer C-4LC/4LC
См. также (pdf): HDMI, DVI, DisplayPort: возможности приборов и сравнение стандартов
Технические характеристики
Входы
631T — HDMI (1 вх.): разъем HDMI; 631R — витая пара (DDC, 1 вх.): разъем RJ-45
Выходы
631T — витая пара (DDC, 1 вых.): разъем RJ-45<0}; 631R — HDMI (1 вых.): разъем HDMI
Источник питания
=12 В, 140 мА
Масса
0,3 кг
Габариты (Ш * Г * В)
12 см x 7,95 см x 2,76 см
В комплекте
Источник питания, монтажный комплект
Индикаторы
Светодиоды включения питания и подачи сигнала
Максимальная длина линии связи
100 м при разрешении WUXGA (1920x1200) или 1080р и частоте кадров 60 Гц
Подключение волоконно-оптической линии связи
Четыре мультимодовых стеклянных оптоволокна 62,5/125 мкм или 50/125 мкм, два дуплексных разъема LC
Соответствие стандарту HDMI
Поддержка HDMI 1.3 по волоконно-оптическим каналам и DDC2B
Kramer 631T и 631R.doc
Kramer VP 200n.doc
PT 572 .doc
