сеня
Свет Для Дк
Это ближе к реальности , Мне не избежать освоения PC cофта. С уважением Виктор.
ну если это сельское ДК, то либо коробочки, либо недорогие пульты, китайского производства( так в Сам области происходит). следовательно 1-2 линии за глаза, до следущей реконструкции лет через  .....дцать
Да ёперный театр... У вас в ДК есть возможность переоборудоваться каждые 5 лет? Уверен что нет. Так зачем сознательно вгонять себя в вечный "каменный век". Сегодня уже половина оборудования выпускается с подключением по сети. Через 5 лет весь интелект будет оснащаться Ethernet. Потом локти будете кусать когда купив дешёвую китайскую хрень с таким портом, будете думать как раскрутить директора на переоснащение системы управления. Сколько можно твердить, что докупить фонарик можно практически всегда, а поменять терристорную и консоль... звёзды должны сойтись лет так через ....дцать.
Или будем ломать голову, как же эти 512 поделить чтоб всем сестрам по серьгам?
Теперь по существу.
Гейт преобразующий Ethernet в DMX на 4 порта стоит порядка 40 - 45 т.р. в зависимости от модели. Наличие сего девайса способно превратить кондовую систему управления в вполне себе приличную.  Ethernet не блажь, а очень мощный инструмент развязывающий вам руки в работе и планомерном дооснащении парком оборудования.
Единовременная работа 2х способов передачи сигнала повышает надёжность системы управления, так как при пропадании сигнала ведущего, автоматом переходит на ведомого. Да и сам кабель Ethernet не такой привереда как DMXсовый.
Я не спорю, о необходимости покупать диммерные блоки с сетевой картой, скорей даже наоборот, но наличие Ethernet в вновь создаваемой системе управления быть обязано. В противном случае вы пилите сук на котором сидите.
Мой г.Артёмовский, статус Городской округ  в Свердловской области, население более 60 тыс. Очень жаль, что никто не вникает в нашу специальность светооператора, все самоучки и я в том числе самоделкин и мой покойный блезнец Владимир, пульт диммер на 40 каналов отрабатывает 25 лет на славу города. Сейчас один прокладываю путь к свету, да и вы коллеги,  благодаря интернету, стали моими братьями,  есть с кем пообщаться. Ближе к теме: Гейт преообразующий Ethernet в DMX НА 2 порта мне будет достаточно. Посоветуйте какой, дайте ссылку не эту тему для изучения. С уважением Виктор.
на 2 порта я не знаю, мне всё попадаются на 4, да и смысла в 2х портовом нет. Бери любой отталкиваясь от технической поддержки продавца. Тут сервис важная штука ))
Директор дал добро на приобретение контроллера управлением светом Svetoch DDR12-16LE с управлением Art-net-II, - 1шт., в качестве рампы PL 90 linea RGBWA -2шт., Для начала финансирует после Нового Года. Для себя я уяснил, что такое Athernet, прочитав статью " Электронные сети и системы" авторов: Д. Панфилов, Е. Смирнов, В. Поляков, Ю. Поляков.. В нашем случае линия сети проводная Athernet. Вопрос 1: Как это выглядит в натуре ( наглядно). Нужна блочная схема (кратко) подключения  (коммутация): Контроллер 48 каналов  DL-450 DMX, контроллер приборов EURO DJ SCAN OPERATOR DMX, компьютер, диммер DDR12-16LE c Art-net-II.,( поясните- Art-net-II )  Вопрос 2: Отправляю ( для обсуждения) ) рисунок развеса прожекторов,светильников  для освещения сцены в Д. К. им. Попова. Подскажите прожектор LED- UV- (какой, цена). С уважением Виктор.
Кратко..
Гейт в режиме сумма..
Линия Ethernet
Светоч, ноут и магистраль втыкаем в свитч, На сцене магистраль из регулятора втыкаем в свитч, из свитча раздаём потребителям и гейту. Из гейта снимаем ДМХ и через сплитер раздаём опять же потребителям.
Линия DMX
Из регулятора на сцену в сплитер, из сплитера в гейт, диммерные блоки и потребителям.
Если одновременно с ноутом и Светочем не будет использоваться чисто дмх контроллер, то гейт можно включить в режим приоритета а шланги дмх воткнуть в светоч.
Кратко..
Линия Ethernet
Линия DMX
 Art-net-II управление в CVETOCH DDR12-16LE. Не нашел инструкцию в интернете  на этот диммер, у кого есть скиньте пожалуйста мануал. Я думаю что в диммер встроен Athernet адаптер, может я ошибаюсь, и от этого и "плясать" будем. Над сплитером, свитчем подумаю, напиши модель гейта буду изучать, Для меня всё это в диковинку, как говорят: " Не страшен чёрт, как его малютка" . Не пощупаем провода, прибомбасы, до головы не дойдёт. С уважением Виктор.
http://dimmers.ru/instruction/index.php   Да, я эту инструкцию находил в нете раньше, но в ней ничего не сказано про управление ArT-net-II , всё таки надо искать инструкцию на контроллер для управлением светом SVETOCH DDR 12-16LE , ( LE, а не L). С уважением Виктор.
блин, точно они туды не выложили их... тогда вот http://samlight.ru/files/DDR12-16LE.pdf
      Спасибо! Братан!!!
http://svetovik.my1.ru/load/7-1-0-38      Просмотрел ссылку на тему: Беспроводные системы DMX- управления, понял для себя, что такое Ethernet и многие вопросы для меня решились
что за Athernet
 Ethernet, это открытый промышленный сетевой стандарт, который использует стандартные микросхемы Ethernet и физическую среду передачи информации, так как использует стандарт Ethernet IEEE 802.3, набор протоколов TCP\IP. Ethernet ( эзернет-эфир)-пакетная технология передачи данных, стал самым распространённым технологией в середине 90 -х годов прошлого века. Первоначальный Version 1 ( больше не применяется). Ethernet Version 2 или Ethernen -кадр || . Управление связи бывают: по радиоканалу, проводная связь.
откуда это?
Набери в поисковой строке, Тема: Организация сетей Ethernet.  Для студентов увидишь реферат на эту тему, и многое чего.....
так Athernet или Ethernet?
Извини, да! Ethernet, но на отечественной документации  пишут управление Art-net-|| и DMX.
И правильно пишут, это разные понятия. Ethernet это технология передачи данных, а Art-net это протокол (набор правил) передачи данных DMX по Ethernet технологии. DMX это опять же набор правил для передачи управляющего сигнала от пульта к световому прибору.
По этому DMX как "язык общения" между пультом и световым прибором ни куда не денется.
Что такое Athernet ваще не понятно
В театрах стали применять технологию Ethernet, потому что обратная связь выдаёт на компьютер или навороченный пульт  данные о состоянии приборов-прожекторов, led приборов, диммеров, и связь оставляют, как главную, отдельной линиией из витой пары, а вторую линию DMX делают запасной. В настоящее время разрабатывается расширенный протокол  управления DMX  - ( RDM ), но в данный момент дорогой и многие приборы не имеют протокола управления RDM, время истории покажет, что будет главным с управлением светом на сценах театра и прочее. С уважением Виктор.
В театрах стали применять технологию Athernet, потому что обратная связь выдаёт на компьютер или навороченный пульт  данные о состоянии приборов-прожекторов, led приборов, диммеров, и связь оставляют, как главную, отдельной линиией из витой пары, а вторую линию DMX делают запасной. В настоящее время разрабатывается расширенный протокол  управления DMX  - ( RDM ), но в данный момент дорогой и многие приборы не имеют протокола управления RDM, время истории покажет, что будет главным с управлением светом на сценах театра и прочее. С уважением Виктор.
Виктор, где вы это все взяли?
Нет никакой Athernet (применительно к свету). Есть ArtNet, как уже писал Karapus. Про вторую витую пару вообще ничего не понял. Хотите сказать, по второй паре RDM гуляет? Нет. Протоко использует те же проводники, что и DMX, вклиниваясь между пакетами DMX-данных. RDM уже много лет как разработан и является самым распространенным протоколом обратной связи. Не протокол дорогой, а то, без чего он не может работать - датчики в приборах, пульты и сплиттеры, способные в обе стороны пропускать сигнал. ArtNet, между прочим, поддерживает RDM.
Нет никакой Ethernet (применительно к свету). Есть ArtNet, как уже писал Karapus. Про вторую витую пару вообще ничего не понял. Хотите сказать, по второй паре RDM гуляет? Нет. Протоко использует те же проводники, что и DMX, вклиниваясь между пакетами DMX-данных. RDM уже много лет как разработан и является самым распространенным протоколом обратной связи. Не протокол дорогой, а то, без чего он не может работать - датчики в приборах, пульты и сплиттеры, способные в обе стороны пропускать сигнал. ArtNet, между прочим, поддерживает RDM.
 Извиняюсь за описку, правильно Ethernet. Про вторую пару я ничего не писал, но в принципе можно использовать на случай аварии с ArtNet и использовать вторую витую пару, или отдельную линию (на случай обрыва кабеля витых пар) подключенных  на выход DMX. пульта, , в обход коробочки с ArtNet. По поводу RDM, имею недостаточную информацию,  что не так поправляйте.      С уважением Виктор.
Виктор Гаврилович,как ремонт в ДК им Попова-движется?
В Зрительном зале стены отделаны, пол и сцена устланы фанерой и готовы для паркета, а сцена сценическим покрытием, В  В прожекторах и светильниках я сделал ревизию и ждут новых ламп, Подготавливаю крепёж для подвески прожекторов и светильников. Диммер будет после Нового года с Art-net-|| входом и DMX. Думаю, как правильно организовать сеть ArtNet и что конкретно для этого надо и цена. Кто имеет дело с похожей комплектацией, откликнитесь!         С уважением Виктор
