Coemar LEDKo P White 5600 K
Так сложилась на сегодня ситуация на рынке световых приборов, что большинство устройств, являющихся основными академическими инструментами художников по свету, уже встретили свою цифровую LED-версию. Оставался один важнейший рубеж — замена классического профильного прожектора 750 Вт. Два года назад на рынок вышел прибор LEDko компании Coemar, который задал нужный вектор и был способен заменить 575-ваттный профильный прожектор. В этом году во Франкфурте Coemar представила европейским потребителям профессиональное решение для замены самого востребованного профиля 750 Вт с температурой света 5600 K.
Как показали перекрестные замеры и тесты, новинка отвечает позиции лидера в этом направлении. Профессиональное сообщество оценило и приняло новый прибор — спрос на него и, соответственно, производство за первые месяцы существенно выросли. И вот почему.
Новый прибор превосходит по удобству, технологическим преимуществам и минимальному обслуживанию своих «одноклассников». Художники по свету используют профильные приборы именно как равномерный белый и могут строить световые картины исходя из этого стандарта. LEDko 5600 K полностью отвечает этим потребностям.
Преимущества технологии заключаются в особенностях конструкции источника света, равномерности распределения светового потока в сечении луча, чистоте цвета, низком энергопотреблении и малом шуме, при отсутствии диммеров. Теперь нет необходимости в запасных лампах и дополнительной оптике, подойдет штатная.
Характеристики:
  • Идеальная цифровая замена традиционным профильным прожекторам на 750-ваттной галогенной лампе.
  • Необыкновенное соотношение яркости и эффективности (135 Вт светодиодной мощности).
  • Оптика, создающая равномерный световой поток.
  • Совместимость с новыми PC/Fresnel-тубусами с заслонкой (Soft profile).
  • Плавное 16-битное затемнение.
  • Разъем PowerCon вход/выход (до 16 приборов в одной цепи).
  • Бесшумность.Возможность проекции плёночных гобо.
  • Минимум техобслуживания.
 Спецификации:
  • Фиксированная цветовая температура 5600 К.
  • Система профилирования луча из четырех ножей; каждый нож с возможностью наклона.
  • Электронное 16-битное затемнение, две кривых на выбор: имитация галогенных либо газоразрядных ламп.
  • Электронный строб-эффект: синхронный, хаотичный, пульсирующий.
  • Полное отсутствие мерцания, управление частотой диода по DMX (600…5000 Гц).
  • IP 20.
Размеры:
  • Длина: 600 мм.
  • Высота: без лиры — 210 мм, с лирой — 378 мм.
  • Ширина: 214 мм.
  • Вес: 5 кг.
Источник света:
  • Матрица на основе светодиодов 120 Вт.
  • Средняя продолжительность службы: 50 000 часов при 70% яркости.
  • Протокол управления:
  • USITT DMX 512A.
  • Количество каналов управления: 5.
  • Настройка, адресация, тестирование — при помощи LED-дисплея на задней панели либо дистанционно через Coemar DR1.
  • Поддержка RDM.
Электрические параметры:
  • Напряжение сети: 90…250 В, 50/60 Гц, автовыбор.
  • Сетевой разъем PowerCon на вход и выход, до 16 приборов в одной цепи при 230 В либо до 8 при 90 В.
  • 0,67 А при 230 В; 1,76 А при 90 В.
  • DMX in/out: 5 pin XLR.
Другие доступные версии:
  • Версия с подключением к диммерной системе (Reflection LEDKo P DIM).
Аксессуары:
  • Держатель гобо.
  • Рамка для светофильтра.
  • Ирисовая диафрагма.
  • 4-створчатые шторки.
  • Транспортировочный кейс.
  • Оптика: Proile/Soft Profile с различными углами раскрытия.
sim.ru
