Дмитрий Хитров
Освещение Сцена 12 На 5
Всем привет!
Срочно поставили задачу оборудовать небольшой зал на 300 мест светом.
Нужно подсвечивать артистов на сцене 5/12 метров и заливать разными цветами фон.
Хватит ли мощьности светодиодного света или брать галогеновый.
Бюджет примерно 200 000 р но возможно больше - если обосную.
Огромная просьба помогите с выбором  светового оборудования!
С уважением, Дмитрий.
muzixhit@mail.ru
Lightingkai    13
Советую взять 100 Вт. свеотдиодные пары для цветной заливки.
http://eshop.steinigke.de/index.php?cl=details&anid=ARTI_51914044&listtype=search&searchparam=led%20par&searchType=products&pgNr=2
RGB для полноценной ЦВЕТНОЙ заливки не прокатит. На смешаных цветах будет грязно.
nowik1966    60
Конкретнее о сцене: высота, ширина, глубина, есть ли галереи, осветит. ложи, где можно разместить приборы и т.д. Лучше фото.
5 х 12 - это что?
Размер сцены, а Вы что подумали :))))
Задача высветить с двух сторон артистов стоящих на сцене, и цветная фоновая заливка.
Приборы будут крепиться на стационарных креплениях на стенах и желательно, чтобы была возможность их мобильного использования.
Управление приборами предполагается пультом который будет размещён в конце зала.
 Приборы предполагаем крепить на стенах (креплений нет)
 размеры зала и сцены:
Длина зала - 16,2м
ширина зала - 14 м
Высота от пола до потолка 6,3 м
Ширина сцены - 11,6 м
Глубина сцены 4,5 м
Высота сцены от пола 0,7 м
KVADRAT    46
Я конечно подумал о размерах, вот только 5х12 - это ни о чём. Приложите фото или давайте полное описание площадки. Размер сцены имеет как минимум 3 ширины (архитектурный портал, кулисы, стены), 2 глубины (задник, стена), 3 высоты (арлекин, рабочая высота софитов, колосники). Плюс к этому обязательно указать выделенную электрическую мощность на свет.
Привет!
Попробуй отделаться малой кровью:
Вынос Involight LED SPOT80 / Involight LED PAR640 -  6 /  8 шт.( лучше LED PAR640 с запасом )
Горизонт если 1 софит Involight LED SPOT80 / Involight LED PAR640 / Involight SONICWAVE1231 - 6 / 8 шт. + Involight LED SPOT80 / Involight LED PAR640 6 / 8 шт. ( задник ).
Горизонт если 2 софита:
 1 софит Involight LED SPOT80 / Involight LED PAR640 / Involight SONICWAVE1231 - 6 / 8 шт. + Involight LED SPOT80 / Involight LED PAR640 4 / 6шт. (фронт 2 план ).
 2 софит Involight LED SPOT80 - 4 / 6 шт. ( контровой ), Involight SONICWAVE1231 - 6 / 8 шт.задник ).
Прострел пр./лев. -Involight LED SPOT80 - 4 / 8 шт.( желательно 8 шт. если два плана сцены )
Пульт Involight DL350 - 1 шт.
Удачи.
Дмитрий, что выбрал и на какую сумму, у меня такая же история. ПарЫ с вентиляторами ? Если да, тогда не сцене будет очень шумно? Пожалуйста дайте развитие на эту тему и посоветуйте по свету. Бюджет загоняет нас в угол  на не верные действия по подбору прожекторов.
На выносе, в ложах и порталах диоды не нужны, их лучше повесить на софитах. Нужны линзовые приборы (можно купить итальянские) мощностью от 1000 до 1500 W. Добавьте головы (они мобильные - могут и стоять на полу , и подвешиваться на софиты), линзовые профильники и плёночные фильтры. Не увлекайтесь PAR 64 - это практически всегда пересвет!
Зинаида, благодарю за совет. А конкретно, какие итальянские?
Фирмы-изготовители:LDR, DTS. У них прожекторы даже внешне похожи. У LDR называется Nota, у фирмы DTS называется -  SCENA. Хотя скажу вам честно: мне всегда нравились ПРТЛ, которые выпускала Умань. У итальянцев корпус из другого металла, в процессе работы он сильно нагревается и начинает потрескивать. Да и линза Френеля не всегда хороша (зато не даёт сильных теней на лицах). Есть приборы лучше, но дороже, а это так называемый бюджетный вариант. Вместо голов можно купить сканеры, но их на пол не поставишь.
Karapus    31
При таком бюджете на вынос оптимальнее всего ставить ламповые PAR56, они светят ярче линзовых и стоят дешевле. Я бы поставил минимум 8-12 штук. Делать вынос светодиодным в данном случае, на мой взгляд не очень эффективное расходование и без того  мелкого бюджета.
Все остальное я бы потратил на светодиодную заливку (минимум RGBA) плюс не забыть про подсветку одежды сцены.
О головах говорить не приходится на них нету у вас средств.
Про мобильность... мобильность в рамках данной сцены? Если так, то от самих приборов мало, что зависит у вас должна быть подготовлена для этого так сказать инфраструктура. Т.е. вам необходимо будет установить металлоконструкции в местах предполагаемых для размещения оборудования (выносные фермы, фермы над сценой, фермы по бокам сцены) подвести к ним сигнальные линии и линии питания, установить розетки, так же если это необходимо предусмотреть розетки и сигнальные линии по периметру сцены. Все это сделать с некоторым запасом "на будущее" и вот вам мобильность: вешайте куда хотите.
Про диоды так категорично не стал бы говорить. Головы - пока что на мой взгляд - лишняя трата денег. Дешевые - проблемные, дорогие - бюджета не хватит. Профилиьники - согласен, но опять же, фирмУ не возьмешь, придется на китайцах работать.
