Lev
как самому написать фикстуру для avolite-pearl2004
появились китайские приборы на avolite нет даже подобных, а срочно нужно запустить подскажите кто знает заранее спасибо
Как вариант почитайте пока мануал http://www.svetovik.info/files/view.download/3/82 Хотя в нем я этого не нашел :( На сайте смотрели может они уже добавили прибор? вот ссылка http://personalities.avolites.com/
Сасибо разобрался - скачиваем подобную фикстуру открываем текстовым редактором переписываем получаем новую фикстуру ! если есть другой вариант напишите.Всем удачи!! Да будет свет!!
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
