gregogirl
Прошу помощи в создании специального творческого эффекта на сцене
Здравствуйте, дорогие художники по свету!
Необходим ваш совет!
Нужно создать на сцене театра эффект черно-белой картинки, т.е. чтобы актеры, их костюмы и все находящееся на сцене было черно-белого цвета. И, в какой-то момент, все снова становилось цветным.
Возможно ли это сделать технически? Если да, то как нам это осуществить?
Очень необходимо найти техническое решение этой творческой задумки! Прошу вас о помощи!
Благодарна заранее за любые рекомендации и советы! Спасибо!
С Уважением,
Анастасия
Если мне не изменяет память, Владимир Лукасевич на подобный вопрос посоветовал применить на прожекторах коричневый светофильтр. Должно получиться что-то типа "сепии" (старая фотография). Сам не пробовал. Ну а эффекта чёрно-белого телевизора, думаю не добиться... ( разве что оформить всё в чёрно-белых тонах )
Я просто точно знаю, что это реально сделать. Это использовалось однажды в одном музыкальном шоу.
Возможно это какое-то специальное оборудование..
Если кто-то имеет представление - пишите о своих предположениях, не стесняйтесь! Очень нужно найти путь это сделать!
Что за постановка, где, какая сценография, костюмы в плане цветов, их насыщенности, яркости и т.п., применяемых материалах ?
Задумки были, но не успел опробовать.
Использовать можно флюоресцентную краску. Пробовали подобное, когда белая ткань пропитана раствором красителя, и при включении УФ светится цветом красителя. УФ слабоват был, но нам хватило. Задумка правда не такая глобальная была. Вот с черным не знаю как быть.
1Попробовать вывалить всю "синеву"на освещение задника и декораций,фронтальными приборами фильтрованными голубым или "чахоткой"  светить   на актеров  причем с большей процетовкой,чтобы картинка была нарочито плоской.По большому счету нужна инф. о жанре, декорациях ,костюмах и т.д.(о чем говорил nowik 1966)Так как - телевизионный экран 70-х,фронтовая фотография и например "Краденное солнце " Чуковского   разный черно-белый. (поклон А.Мельнику) Может быть в контексте спектакля вам лучше будет залить сцену  белым ТЕПЛЫМ ровным светом . Все зависит от многих штучек,и конечно от ваших тех. возможностей.Удачи.
В фотографии отбеливают фото, то есть убирают цветность, может костюмы сделать чёрно-белые-серые и прочее, залить цветным светом, а в нужное время цветность убрать.
Это будет перфоменс, поэтому люди будут приходить случайные в самых разных одеждах. Мы не можем проконтролировать этот момент по цветам и их насыщенности. В этом и сложность задачи.
Стилистика старого нуара. Темное пространство, контрастный точечный свет, темная атмосфера.
Пространство наполнено декорациями - мебелью, фотографиями на стенах, тканями и т.д
Люди приходят в свободном режиме и перемещаются по пространству также в свободном режиме.
Намного понятнее .Очевидно,что  в таком случае вынос и ложи прибрать по минимуму. Прострелы  справа на освещение  участников действа." Нахейзерить" для декадансу,и атмосферу киношности могут придать контры с гобо на необходимые вам точки.Плюс синяя залива.Вполне нуар. Черный кабинет естественно.По-моему ничего навороченного -сплошной штамп,но глаз воспримет такую данность как Черно-белую.Вот так мне вхудожило :) Вспомнил:-  "Из густо отработавших кино, убитые как после хлороформа  выходят люди ...до чего они венозны,и до чего им нужен кислород..."О.Мандельштам
а еще при очень слабой освещенности человеческий глаз не воспринимает цвета, а тени всегда черные  :)
а вообще раз народ у вас будет неизвестно в чем и бродить будет где захочет, думаю вам стоит выбрать некоторое количество объектов, зон, персонажей  которые максимально будут передавать атмосферу (нарядить их в черно белое) и подсветить только их для начала белым светом, остальной народ пусть бродит между ними в потемках, не разрушая общей атмосферы и еще надо не забыть о тенях, ведь они всегда черные, как раз то что вам нужно. В нужное время вы осветите эти объекты цветным светом и они преобразятся :)
вообще задача не простая и думаю вам стоило бы обратиться к вашим местным художникам по свету
Добавлю к вышесказанному, что лучше использовать профильники на актеров, черный кабинет.
Коллеги, внимательнее читайте вводные условия: речь идёт не о сценической постановке, а о какой-то светской тусовке, корпоре. И действо происходит скорее всего в интерьере какого-нибудь ресторана.
Для достижения такого эффекта требуется игра на контрасте, а именно ярко освещённый фон и слабый свет на людей и элементы обстановки. Тогда все слабо освещенные объекты и люди будут казаться тёмными силуэтами. Другой вопрос, как создать светлый фон? Я вижу следующие решение: в элементах интерьера, среди мебели ставятся экраны из светлой матовой ткани, их должно быть несколько и они обязательно должны быть разбросаны в пространстве, чтобы не слишком бросались в глаза. Эти экраны подсвечиваются снизу холодным белым светом, можно даже маленькие люминесцентные лампы под каждый подложить. Главное условие - чтобы ткань максимально равномерно была засвечена. Ну, ещё свои коррективы может внести дизайн интерьера места - чем он будет темнее, тем лучше. Фотографии на стенах прийдётся подсвечивать точечно, как на музейных стендах.
Вот как-то так.
Единственное что пришло в голову, это использование дымового занавеса в качестве задника, но боюсь бюджет не потянет.
Ну а не растопыривая пальцы скажу, что с учётом "левых" людей и таких же "левых" их одежд, идея утопическая. Поскольку, то что ты видел в мюзикле являлось кропотливой работой, в первую очередь, грамотного художника по костюмам и отчасти художника по свету.
Всем известно, что у ROSCO и других, наверное, тоже есть краски видимые только в УФ-свете и много чего интересного, возможно (я не сталкивался) и грим. Но это только для постановки, а для тусы не прокатит. Америку не открыл, а просто хотел спросить: а где автор?
