Serge2401
Crossfader Или X-Fade В Lightjockey
Serge2401    0
Подскажите пожалуйста, есть ли в лайт жокее функция Crossfader (X-fade) или что нибудь похожее?
Нужно для работы в театре. С кью листа получается как топором, с 2532 тоже. Нужно чтоб предыдущая и последующая секвенции(или кью) накладывались(текущая-90%, следующая-10%; текущая- 60%, следующая 40% и т.д.).
SergLight    58
Как такового данного режима (в том контексте в каком он есть на "железных пультах) в жокее нет.
Но, как вариант можно этот режим попробовать сэмулировать.
Например через фингерс (если есть такой).
Или (если фингерса нет) через DMX IN (включив его предварительно, если кол-во юниверсов позволяет), подавая на вход с внешней" расчёски (диммерного пульта).
Какие варианты кроссфейда могут быть через МИДИ - не скажу (не пробовал).
PS
Если 2532 не нужен - можем на эту тему "поговорить" ;)
Согласен с Сергеем, ваща задача решаеться просто, если достаточно владеть вункциями времене в CUE то проблем не будет.
Каюсь, не совсем внимательно прочитал первое сообщение, показалось, что топикстартер вообще не добился плавного перехода.
По своему опыту работы в театре скажу, что чем меньше движений ручек при проведении спектакля, тем лучше. Партитуры утверждены, сцены прописаны. Реплика — кнопка Go — переход.
