andrey1334890168
как прописать новый прибор в библиотеку frog96?
Давайте вместе попробуем освоить софтинку. Опишите, что именно не понимаете?
Возьмите из библиотеки этой софтинки готовый прибор, посмотрите, что и как сделано. Английский учить все равно придется. В принципе Сократ переводит мануал к ней вполне корректно. Или скажите, какой именно прибор прописать, поищем что нить похожее, переделаем.
здравствуйте Vadim!для начала параметры прибора:Involight MH575S - вращающаяся голова HMI575. Количество Цветов 7+7 Количество Гобо 7 вращающихся + 7 ст, призма, фрост. Технические характеристики: -Тип: вращающаяся голова -Лампа: HMI575 (ДРИШ575) -Колесо цвета А/B: "А" - 7 дихроничных цветов + open эффект "rainbow" "B" - 7 дихроничных цветов + open эффект "rainbow" -Колесо гобо A/B: "А" - 7 вращающихся гобо " В" - 7 статичных гобо -Размер гобо: 30 мм 27 мм image -Диммер: механический 0-100% -Эффекты: ирис фрост фильтр строб-эффект 1-10 Гц -Призма: 3-х фасеточная вращающееся -Фокус: 3 м > -Движения: PAN 540/TILT 280 -Управление: DMX-512 (15 каналов 8-16 бит) -Питание: 230 В 50 Гц -Габaриты: 500х500х590 мм -Вес: 29 кг А по софтинке - какие параметры,откуда брать и куда вписывать?!
http://ltt-veranstaltungstechnik.com/Shop/products/de/beleuchtungstechnik/moving-heads/spotlights/involight-mh575s.html Здесь указано что 18 каналов, в русском мануале - 14 каналов. Где правда? Нужна точная карта DMX каналов, без нее не вариант что либо написать..(..
Здесь [attachment=67]Zero.rar[/attachment] Коротенько накидал последовательность действий. Посмотрите как сделан прибор. (не Ваш) По вкладкам пробегитесь, по аналогии можно сделать. Не могу найти точное описание Вашего прибора. Внешне очень похож на Лайт Скай МН8857, но карта каналов другая..
спасибо господа!благодаря вашим подсказкам разобрался с этой прогой.нашёл подходящий прибор это lmage 575 из библиотеки консоли слегка пошаманил и всё пошло!хвала инету и админу святому!!!!
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: Кобозев Антон
