Бессонов Денис
Кто работает с SGM Regia 2048 Opera??????
Подскажите, как переключиться из режима 48+48 каналов (группы А и В) в режим 96 каналов (одна группа)??? В инструкции написано, что нужно переключить с Double на Single, в меню Options->Preset config. НО, дело в том, что Preset config в меню Options на моем пульте нет, и даже и не пахнет им! Где искать такую настройку и это меню! Заранее спасибо! :(
Работаю SGM Regia 2048pro. Preset config - такую вкладку видел. только где не помню. Завтра с пультом встречусь и отпишусь. А пока рекомендую повнимательней посмотреть.
Внизу 16 SETUP затем жмешь 20 OPTIONS и ты на месте... Если же, конечно, у тебя версия не 2.16 Rev. 11 и выше. Если же версия 2.16 и выше то заходим в SETAP ищем внизу Pset Cfg, вверху увидишь Preset mode жми туда... а дальше ставь, то что тебе надо.
Кто сколько времени затратил на освоение "зверя" ? Есть предложение-задача "допатчить" новые приборы (к старым) и соотв. дописать программы к имеющимся (как вариант дописать приборы" в ранее записанные программы) ?
Тратить чужое время с "бледным видом" не хочу (особенно при том, что "над душою" обязательно "стоять будут") но вопрос тем не менее интересен
Есть на robe color wash 750 mode1 патч... могу поделиться... мною написаный... а вот меня больше интересует... возможно переустановить ПО на пульте... полностью... ??? я бы даже сказал с нуля...
на освоение ушло ну примерно недели две... и + пару месяцев не понимания что это вообще за аппарат...
Всем здравствуйте. У меня SGM 2048 OPERA, такой вопрос: К примеру я записываю на Submaster к примеру красный цвет LED-вых PAR на следующий записываю те же PAR-ы только уже к примеру синий цвет. Так вот , я поднимаю первый субмастер - подымается красный цвет, убираю субмастер, подымаю второй (синий) почему он не появляется автоматом (а надо постоянно нажимать PLAY). С такой же проблемой я встретился не только с парами , но и PS & ETC , к примеру на одном субмастере я записываю сцену из ЛОЖ + несколько прожекторов с 1 софита , а на вторую ручку записываю только 1 софит полностью, так вот , когда я подымаю первую ручку ЛОЖЫ + 1 Соф всё ок , а когда я убираю первую и подымаю вторую , то из 1 софита , горят только те фонари которых нет в первом субмастере и надо постоянно нажимать PLAY чтоб они появились. Может кто подсказать как это решить ? Очень неудобно работать так. Я работаю субмастерами так как у меня 2 пульта , и не могу записать всё на одну ручку. Спасибо. Жду ответов.
В 01.12.2015, 13:53:48, cmaxim88 сказал:
Ответы из Вк:
Сергей Батин
Обычные прожектора пропиши в банк на 48 субмастеров(вынос ,софиты,ложи),т.е. верхняя панель! А всю динамику и заливку прописывай на нижние 24,но с парами я так же парюсь,благо у меня их нет(но бывает на концерт привозят) тоже через PLAY приходится,как замудрить ихние каналы х.з.)
Сергей Батин
Были бы они в библиотеке,было бы проще)
Виталий Абазовский
а в этом пульте никак не расставить приорететы субмастеров)? я понимаю, что это не Гранд или Хог, но все же...
Вадим Елпатов
Можно и приоритеты расставить, лучше на пресеты прописать (на верхние, серые ручки) назначить на каждый канал по ручке и не заморачиваться
В 01.12.2015 at 11:53, cmaxim88 сказал:
если еще актуально - включить autoplay в настройках субмастеров
    • Автор: focus
    • Автор: designman
      Цена 30тыс. руб. без торга!
      89039772897
    • Автор: singing_cat
    • Автор: Svetun
