Дамер Виктор Андреевич
ETC Insight 3 перестал сохранять спектакль.
Скажите, он теряет все программы или только те, что были загружены не давно? И слетают ли настройки времени или других настроек?
теряет программы которые были загружены или набраны последними. И так каждый день после ночного простоя. Если выключить минут на 5 и включить, то тогда ничего не стирается. А время показывает правильное, единственное, что формат выставляем 24часовой, а он после ночи переводит его в 12часовой.
Если пульт поддерживает обновления операционной системы, то попробуйте переустановить. Или сделать общий сброс в настройках, только не забудьте прежде сохранить сцены. Это нужно для того, что бы исключить проблему в программной части. Если после всего этого проблема останется, тогда придётся разбираться с электроникой. Проделайте выше указанное, и сообщите о результатах. После я вам скажу, что нужно делать дальше.
Переустановили систему - не помогло. Вскрыли пульт, искали батарейку - не нашли. Подскажите что еще можно попробовать?
Сфотографируйте главную плату с двух сторон и в хорошем качестве выложите на сайт, попробую разобраться наглядно. Еще вопрос, скажите конкретнее, пульт не сохраняет вообще сцены или именно последнею? Опишите всё до мелочей, с какого времени, сколько сцен не сохраняет и т.д. Это нужно, что бы точнее понят характер неисправности.
а саму главную плату мы и не смотрели где все кнопки расположены только вот так открыли пульт и всё 0_83272_8c9a0ce9_L.jpg подробные фотографии здесь http://fotki.yandex.ru/users/pilot-damer/album/122149/ вечером загрузили дискету со спектаклем утром приходим спекталя в памяти нет. Если выключить на час то всё сохраняется.
+7 (926) 607-77-49 +7 (831) 303-56-99 Телефоны круглосуточной техподдержки компании ЕТС в России. http://www.ao-lightsp.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 Это их сайт. Позвоните, возможно все решится быстрее. http://www.etcconnect.com/catalog_CD/RU_CD/general_info.html Сайт компании ЕТС.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
    • Автор: Кобозев Антон
