Левицкий Никита Сергеевич
как подключить дым-машину к пульту eurodj
Я думаю, что дым машины fm900 и fm1200 по DMX к пульту вы не подключите, т.к. из этой серии машин управление по этому протоколу поддерживает, только fm1550.
INVOLIGHTFM900.pdf
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
    • Автор: Кобозев Антон
