prospekt198
Grandma2 Ultra Light
prospekt198    0
при нажатии кнопки TOOLS всплывает не меню настройки dmx входа и выхода и других настроек,
а надпись login users admin типо надо ввести пароль, а я его не знаю. что делать помогите!
prospekt198    0
Согласен. Везде стоит что все включен но, сигнал на прибор не приходит. Сам прибор в пульту функционирует, а на реальный прибор сигнал не поступает. В чем проблема может быть?
balcarFrv    0
Удлинитель DMX проверяли? Режим BO на пульте не включён?
Если Вы грешите на пульт, то обратитесь в техподдержку MA Lighting.
+7 915 377 6462 Андрей Мирошниченко
или andrey.miroshnichenko@malighting.com - он поможет
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
