ruminich1    3
Всем привет , никто не работал на китайских пультах похожих на перл 2000, вот сижу жду прихода и что то как то в одном месте играет  :wacko:
avatar204    0
Друг ездил вживую видел говорит не плохой апарат от оригинала нет отличий только фирма производитель другая может быть  вот думаю у них тигер тач брать
ruminich1    3
я не смог найти как создать новый прибор, не из библиотеки, и навигация по параметрам одинаковая или есть в чем то есть разница ?
DjMercedes    0
Я с ними постоянно работаю, без проблем единственное раньше они боялись перепадов напряжения, блоки питания там фиговые делали, а так по функционалу ничем не отличаются
EvenTS    38
китайцы такие же как оригинал (работал с тайгер тачем, 2000, 2010 и тигром)
от оригинала отличаються нестабильностью и нельзя обновить библиотеку и ПО
ruminich1    3
А как новый прибор записать, если его в библиотеке нет, у меня из китая едет много света , в пульте по любому не будет их в библиотеке ?
EvenTS    38
самому создавать можно, только носить будешь библиотеку на флешке
ruminich1    3
А как именно,там внутри пульта или отдельный софт накомп нужен ???
EvenTS    38
сзади пульта усб разьем)) а для компа фикстур билдер, ну или отправлять на аволайт мануалы, они будут делать)))
Пардон муа, коллега, но на помощь от Avolites Ltd в таком случае даже не рассчитывайте. Компания ведёт жесткую борьбу с китайцами, подделывающими их пульты.
Обращайтесь за помощью к тем, кто вам сей контрафакт продал.
EvenTS    38
мне кажется, что автор темы не виноват что ему впарили низкобюджетный китайский шлак по цене равной ФИРМЕННОМУ TITAN MOBILE, а насчет фикстур, ни разу не замечал, чтоб на сайте хоть раз задали вопрос про наличие оригинала АВО
ruminich1    3
Что  в итоге чего ожидать от этого пульта???
EvenTS    38
если работать с UPS и сплитерами то проживет долго, но все равно совету брать оригинальные пульты,  ну или же коробочки + расческа.
Я не обвиняю автора, я объясняю позицию компании Avolites по данному вопросу.
На этом сайте вопрос про подлинность не задавали, да и незачем в общем. Просто не факт, что оригинальные библиотеки, либо написанные при помощи оригинального ПО от Avolites удасться "поженить" с китайским клоном. Кто знает, что за прошивка на нём, и насколько она кривая.
А чего ожидать от кота в мешке? Если время ещё позволяет, покажите всю эту тему своему начальству, может быть, есть шанс что одумаются. Уж лучше вложиться в б/у пульт, но оригинальный, чем непонятно во что.
Если вы из Еката, там как раз у меня знакомый б/у Titan Mobile продаёт.
ruminich1    3
Да я из Еката, но я если буду брать другой пульт то это будет HOG 3  как минимум
Это я все уже предусмотрел, взял и сплитер и UPS, без UPS некоторые пульты вообще не работают, у меня так было с 1000 HOG
EvenTS    38
Ось оригинальная, только ключа нет, при обновлении (за 50$ у диллера) он присылает чип с инструкцией, библиотека не обновляется, из за проверки ключа, но можно на флешку накатать(для перла).
У ТТ проще, библиотека обновляется на компе и копируется в пульт, функционал такойже, версии совпадают, визуализатор и фикстур билдер работает, артнет цепляет, фейдера прорезиненые. бсод бывает, если пульт работает больше 4 часов, может зависнуть при старте, только хард резет спасет. хард ССД на борту как у оригинала, нет только нет рековери.
У нас в Самаре 2 китайца ТТ, 1 тигр,1перл, но я являюсь обладателем оригинального пульта(щас хочу обновить до про версии железо, или купить еще 1 или титан мобаил)
ruminich1    3
То есть не как новый прибор не создать ???
EvenTS    38
я не помню как у перла создавать приборы((( попробый поискать в интернете
Приборы для Pearl можно создать, используя fixture builder OS Titan (можно взять Titan Simuliator, там он встроен), с той лишь разницей, что созданный файл нужно сохранить с расширением .R20 При сохранении там есть такая опция. Ну а дальше надо скачать с официального сайта Avolites утилиту установщика библиотеки, открыть её на компе, найти там каталог приборов и добавить в него созданный файл прибора, после чего залить всё это на флэшку отформатированную под FAT32 и запустить на пульте процедуру синхронизации библиотек.
EvenTS    38
китайские пульты умирают при обновлении библиотеки официально, только копировать-вставить)))) проверено на тигре , перле 2010 и на ТТ )))
Юзал ГрандМА2 фул сайз китайский, тот и обновляется офф и билиотеку мона накидывать, качественное китайское Гэ
EvenTS    38
Пробывал, что то ничего нет  :(
что пробовал и чего нет???
John Silver    1
покупать китайский пульт!!!!!!НЕТ!!!!!только не это))) когда на мероприятии глючит 2-3 китайские головы из 20 то это проблема.....ну а если заглючит китайский пульт то это финиш!!!)
    • Автор: iN43s
      итак:
      16 beam 250 xt ROBE . (6 на портале + 5 штук на 5 софите направленные контровым на передний ( 1 план)  и 5 штук на 1 софите ( 2 направленны на дискошар+ 3 на подиум под 5 софитом) далее ,2 софит  4 575 ХТ скана Robe  (расположение по порядку). 3 софит 4 575 АТ сolor mix Robe (головы) 4 cофит 4 575 AT color mix Robe +  3 575 Wash At . 5 софит 4 Stratus X5 (глючные , не особо используем + 2 Wing's эффект веера, по центру , разведены паралелльно) под 5 софит обычно у нас стоит подиум 4 ярусный ( тобиш 4 ступеньки, полые части зделанны из орг стекла) внизу так же за подиумом стоят 3 wash 575 AT + 4 Adj LedBars + 2 Beam эффекта (сомапал) напоминает эффект веера слева- направо + можно в них вставлять разные фильтра.+ кидаем ещё туда 3 свтг с разными фильтрами(стёклами) низ питается из сценических лючков , в операторской есть НР (по номеру и т.п и т.д)
      Заливной свет :Впринципе 1 2 и3 софит по 1 ряду рамы (зеленый синий красный открытый(белый)) и по 6 паров( восновном делаю контровым. 4 и 5 уже по 2 ряда по такой же схеме+ паров на 6 больше , тоесть 12 штук на софит.
      строб и шарик висят на 1 софите , изза нехватки каналов в пульте , на стробе выставлен оптимальный режим стробирования примерно 24-28 вспышек в минуту, также включается с НРа
      Характер Мероприятий : Эммм ну как сказать , разные бывают, восновном это эстрада , местные танццевальные коллективы + вечера для тех кому за ..... , + квн вот в апреле буду 4 игры + театр оперы и балета частенько заезжает.( так как у них идёт полным ходом реконструкция , решили у нас проводить спектакли) семинары многочисленные , детские праздники ,выступление живых групп ( ну это так  скажем не всегда, редкость) НО всёже.
      Хотелось бы ещё сказать отдельно :4 кулисы в прострела стоят Старые прожекторы на лампах ПЖ, 1 и 2 прострел по 2 прожектора с каждой стороны , 3и 4 по 1 прожектору , в ложах стоят 1 кВт прожекторы с линзой Френнеля по 4 прожектора (с одной стороны, на каждый план) , МОСТ . В центре моста стоит большая ( Лягушка , как я её называю) 5 кВт прожектор , похожий на тот что на стадионах стоят или на стройках впринципе тоже , ну и всё так же 16 старых прожекторов , по 3 прожектора на канал. вот
      Ах да! чуть не забыл ! На данный момент пользуюсь Аналоговым пультом "СТАРТ 120 " ну и соотвественном все прелести ( терристорнная , избирательный коммутационный шит, и огромные вводы) в чём я сильно не разбираюсь, но каналы заменить, местами поменять могу.
      Вот как то так, извини может немнога не понятно и не пунктуально разложил , как тут это делают... но думаю впринципе понятно что есть у меня в арсенале, буду рад любой помощи! заранее БЛАГОДАРЕН!
    • Автор: Рысев Кирилл Игоревич
      Ребята!!! Расскажите плиз кто знает, можно ли martin 2518 dmx controller с компьютером подружить, чтоб управлять все с компа? Мне тут рассказали, что программка есть на оффсайте для этого, но я что то не найду.
    • Автор: Gastur
      Приветствую всех! Не завалялось ли у кого документации на ПУ-4И-60 или подобный пульт? Вот на такой (фото не мое, нашел на просторах сети)
    • Автор: plenterent
      Большая просьба, помогите определить что за пульты используються на видео ролике. Это клуб ЧАСЫ в Орле. Уж очень интересно! Заранее спасибо!
    • Автор: Wise man
      Беспокоят такие вопросы: подходит ли мануал к этому пульту от INVOLight DL250? если же нет, то дайте инфу где его копать... если подходит, то у меня печаль, пульт не управляет приборами, на выходе DMX сигнал есть.
