Лысяков Андрей Владимирович
Кто Общался С Cam Dmx Player? Чего Он Не Пашет То?
Приобрел CAM DMX Player, подключил и ни фига. Ни одного прибора не видит, да плюс ко всему все по англицки.... Кто знает подскажите)
    • Автор: DaniilBigCircus
      Здравствуйте, меня интересует вопрос unpatch старого аппарата и добавление нового. 1) hog4pc не видит новую обновлённую библиотеку. 2) при удалении аппарата выдаёт ошибку.
    • Автор: Тёмыч
      Здравствуйте, простите если я не первый уже это спрашиваю, но я не знаю как быть) в плане света и всяких там DMX пультов я просто днище) В общем суть вопроса такова что я редактирую смету для ДК и с музыкальным оборудованием все в порядке а вот свет, ну не сталкивался я с ним что тут поделаешь))
      Ниже приведу позиции из сметы
      EUROLITE LED D-800 Beam effect светодиодный многолучевой прибор (4шт.)
      Cсветодиодный прожектор EURO DJ LED PAR 64-3W (32шт.)
      Светодиодный сканер Eurolite TSL-600 Scan COB   (4шт.)
      Профессиональный светодиодный прибор-линейка заливающего света Eurolite PMB-4 COB RGB 30W bar (5шт.)
      Вот подскажите как этим управлять ??
      Так же в смете указанны
      Пульт управления EUROLITE DMX stage control 136 channels Подходит ли он???
      Или ?
      Световой контроллер Eurolite DMX Operator 192
      И указан  Eurolite Распределитель DMX-сигнала DMX Split 6X
      Расскажите заработает это все ???
      Может что то поменять стоит , может есть более интересные варианты ?
      И можно ли управлять этим всем по миди ? как в видео ?
    • Автор: Bony234
      ANTARI Z-800-II. Обычная дым машина, бюджетная, ничего крутого в ней нет. Начну сначала: все мы световики рано или поздно сталкиваемся с проблемой засора дым машин - у одних насос ломается, у других нагреватель засоряется. Меня подобные проблемы не обошли стороной. Вот уже 3 дым машину запорол. Не берусь говорить за кривость своих рук, но странно как то происходит засор, каждая из машин работает на протяжении всего уикенда без остановки, например: пришел я в 9 вечера и до 6 утра она работает практически постоянно. Но  засор происходит за вечер, замечу ЗА ВЕЧЕР. То есть в пятницу она работает в штатном режиме, а в субботу уже не работает, насос только качает, но дыма нет, так только маломальские испарения в верх поднимаются. Мне даже уже смешно, чищу раз в две недели, слабым раствором уксуса и воды. Парадокс. В чем суть? Нагреватель неразборный, прямоугольной формы забит напрочь, что с ним делать? Знаю что внутри все в накипи, как ее оттуда достать? желательно бы подробно расписать, или если ему не помочь, то может новый заказать? а где? Жду помощи коллеги световики.
    • Автор: Shudgha
      Сразу прошу прощения у модераторов за тему:) но реально нужна помощь
      Здравствуйте,
      Недавно устроился в муниципальный дом культуры осветителем,опыта работы в данном направлении 0,благодаря данному порталу начинаю постигать азы:)))если будут ошибки в терминологии не ругайте сильно:)))
      Проблема следующего характера:
      Приборы освещения сцены поделены на две коробки: LJ (простые) и SL (интеллектуальные). С SL разобрался,а вот с LJ - нет.
      Под простыми приборами понимаю обычные прожектора с галогеновыми лампами,пары64, споты и все остальное,что с обычной розеткой без dmx.
      Приборы прописаны по цветам,что не есть удобно для меня. Я хочу перепрописать приборы "по софитам" (в идеале по каждому каналу димера,если такое возможно), но сколько бы не пытался,не получается это сделать (вообще не получается заново прописать прибор,что-то делаю не так,а что не понимаю (рекомендовать мануал и видео не нужно,неделю все изучал и пробовал).
      В наличии 4 12-ти канальных димера FDL DP3000 , пульт lite puter cx-12, коробка LJ, вроде бы как прямые руки и чайник на плечах:))))
      С уважением
