avatar204
Hog 4 Pc > Road Hog 3
avatar204    0
Ситуация такая делаю patch на hog 4 pc сохраняю бэкап на хог 3 скидываю в папку с шоу запускаю а оно не запускается сталкивался кто? Прошивка последняя стоит на пульте
Шоу, созданные на версиях 2.0.0 и выше больше не поддерживаются ранними версиями HOG4 и HOG3 OS. Причина - введение нового скрипта в библиотеках приборов (отображение картинок цвета и гобо) и поддержка протоколов HTTP и CITP.
Maleccc    0
А бывает у кого нибудь что во время работы HOG4 pc просто закрывается и все???? и приходится перезапускать
Особенно это бывает когда выбираешь какой то один прибор и начинаешь его двигать. С чем может быть связана проблема?
С багами разумеется. Как сказал один мудрец, не глючат только калькуляторы  :)
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
