Юрий Бреслав
Управление Lightjockey С Планшета (Android)
8 сообщений в этой теме
в  просторах  интернета  нашёл  такое   видео  ...
теперь  интересно  есть  ли   такое  же приложения для  Android ...
Изменено пользователем Батурин Алексей
можно рулить тач-панелью с любого устройства, на котором есть браузер
такой красоты, как на видео, не будет, но на кнопки тач-панели можно назначить те же функции
а кнопочки   панельки   сразу  вписать и потом синхронизировать ... ??
создаёшь панель, сохраняешь её, экспортируешь в html
после каждого изменения панели действия нужно повторить, автоматически она не обновляется
вот тут с картинками ftp://ftp.martin.dk/controller/LightJockey2/LJ_Manager/LJManager.pdf разделы 2.7 и 5.11
прикольно. только как таблетку на флэш секвенцию настроить не понимаю. не хочет она Momentary понимать.  С картинками и анимацией запара. Второй день сижу
да, у меня в ремоуте тачпанель тоже получается в упрощённом варианте без красоты
кто хочет, может в коде страницы разобраться, чтобы как на картинке в мануале получилось
Изменено пользователем Сергей_Мартьянов
с картинками понятно- в папку с эффектами. Она нормально подгружается. Все красиво. Флэш сиквенции не понимаю как сделать. Как научить таблетку держать клавишу?
Вот ответ разработчика:
Thanks for the feedback,
It not really, a bug but rather a limitation.
Unfortunately I cannot do better for now.
So avoid using flash for what you need to do.
Paul Pelletier
Martin Professional
Sent from my electronic message teleporter device
Ладно.... ;)
