ruminich1
Hog Ipc 3
Скажите кто нибудь, какая версия 3 HOG IPC работает с USB коробочками, скачал последнюю версию  и прога не видит коробочку и как можно обойтись без сетки при запуске программы ???
Может быть Hog 3PC ?  (Hog IPC - это пульт со встроенным компьютером под Windows XP Embedded и программа для него)
Последняя версия Hog3PC для скачивания 3.2.6 - для того, чтобы работала с коробочками от Hog2pc, надо обновить прошивку (софт для обновления в дистрибутиве, требует легальный серийный номер коробочки).
С коробочками для Hog3/4PC все работает.
А что за проблемы с сеткой?
то есть если нужно обновить у коробочки прошивку, нужен серийный номер ? Как обновить прошивку ? Когда комп не подключен к сетке или хотя бы просто к хабу прога не запускается
серийный номер написан на коробочке, она у меня фирменная не самопал
может просто не знаете, как коробочку к программе подключить? коробочка не должна появляться в контрольный панели, вся процедура подключения описана в хэлпе программы, причем даже на русском языке. если лень читать, можете видео посмотреть. может пригодится.
Все спасибо разобрался, но есть еще один вопрос , как запустить программу без сетки ???
:o так там итак все без сетки
Изменено пользователем fatman
Версия винды какая?
Системник или ноутбук?
Не он когда начинает запускает программу пишет что нет сети и он не может подключиться с сетевой к серверу
Пробывал на разных
к какому серверу? переустанови программу и ничего в его сетевых настройках не меняй. все работает без всякой сети.
