Александр Поляков
Очень Помощь Нужна
В фикстуре димера проблема появилась ... 3 канала поднеты  в верх по умолчанию а остальные в низ .... как зделать так чтоб все в низ ))  ( не ругайтесь только начал пользоваца )
похоже что только начал пользоваться русским языком.
Александр, по порядку пожалуйста. С чем работаете, (пульт, программа). Что за фикстура, более полное описание того, что происходит с фикстурой с момента включения пульта(программы), что Вы с ней пытаетесь сделать.
martin lightjockey ( программа ) подробнее ) при включений софта martin lightjockey автоматически в фикс туре димера .2.3.4. каналы включены а 1.5.6.7 выключены .... в чём дело в софте или в димере ?магу скрин скинуть
Беларус я ....
:lol: поржал от души.
Посмотри в меню Setup>Preferences>Start up... в разделе Load on startup не указаны ли Sequence или Cue для загрузки при запуске программы.
Спасибо но не помогло(((
вот фотка
1. Сделайте картинку, которая вам нужна (все вниз)
2. Найдите в меню (кажется, Setup) пункт Default DMX output.
3. Нажмите Use current scene
4. Profit!
4. Profit!
точно
Setup>Preferences>Default DMX Output
можно просто Clear Default Output сделать
вот фотка
на картинке ещё Cue запущена, что в ней
точно
на картинке ещё Cue запущена, что в нейc
оно так да жe бес Cue
