j6u9k
Нужна Помощь!
j6u9k    0
На сцене висят 4 сканера Robe Scan 575 XT и при репетициях и концертах бывает что один из этих сканеров (постоянно один и тот же) слетает. Приходится бежать и перегружать его. Хорошо, если это репетиция, а то и на концертах случается. Может кто знает как решить эту проблему? Сканер в цепи не последний, после него еще приборы идут. А вырубается, по ходу, если на одном из пультов (1 пульт-заливка,2-сканера, бошки и др. приборы) выводишь фейдер до верха, но так ли это, не знаю.
Алекс    15
очень туманно всё не видя не щупая совет дать а что там с ним происходит
Но из жизни похожие проблеммы с приборами были с приборами в основном в трёх случаях
Первый это провода сигнальные --причём не обязательно глючат все приборы в линии ---иногда один  с ума сходит
Второй прибору хана внутри его самого
Третий более конкретный чаще всего попадающийся это операционник на входе дмх--кз внутри--определяется тестером относительно сигнал экран(не путайте с корпусом прибора)предварительно промерив сопротивление на живом приборе для образца --если чё не так сказал пусть Удот подправит он может пока не злой
Vadim    154
Еще дохлый вентилятор может быть - вроде и дует, а не остужает прибор. Результат - HEAT на табло. Причем может и сразу вылезти и через полчаса после запуска. Что сам прибор на табло пишет ?
j6u9k    0
Спасибо за ваши ответы. Насчет надписей на табло, то это проблематично, сканер висит высоко и до него добраться проблематично. Я, конечно, дико извиняюсь, но в вопросе оказалась неточность. Сегодня рассмотрел. Сканер не слетает, а тупо тухнет лампа в нем. Двигатель на фейдера реагирует. И чтобы она (лампа сканера) зажглась, надо его выключить и подождать некоторое время перед включением. Иногда сразу не получается это сделать,видимо мало времени проходит перед запуском. Еще раз прошу прощения за то, что ввожу людей в заблуждение неправильной подачей сути проблемы. Осветителем приходится работать периодически, когда сталкиваешься с проблемой, задумываешься, стоит только перестать работать, то все, проблема ушла.
Timpani2    48
Сигнал на гашение лампы нигде не может быть случайно прописан? Чем управляете?
Лампа не зажжется, пока не остынет - не знаю, как это реализовано, скорее, датчик температуры, чем просто таймер. Выключать необязательно.
Либо лампа сдыхает.
Vadim    154
Или записан Lamp off программно, или смотрите вентилятор. Ну или банальное - а чистили давно ?
j6u9k    0
Спасибо за помощь, будем по возможности рассматривать варианты так сказать лечения сканера.
