ihor777
Chauvet Obey 3
6 сообщений в этой теме
У меня Chauvet Obey 3 и LED RGB приборы без дисплея, только DIP переключатель.ЛЕД прибор не реагирует на DMX пульт.Кабеля в норме.По инструкции впаял 120 ом 0.25 ватт резистор на выходе последнего прибора между 2 и 3 пином, ответа никакого.С таким работаю впервые, в чем может бить проблема???
Адресацию выставили ?
Какую нужно ? с 1 по 8 ставил (советовали) ДИП калькулятором
какая там с первой по восьмую--Обей 3 --это трёх канальная хрень поэтому только первый дип в On и если у паров больше чем три канала ,а это как  правило  так --обычно rgb +димер плюс строб то увы --ничего не получится
Что посоветуете???Какой пульт брать с не дорогих для RGB? Подойдет ли Chauvet Obey 4 или 10?
Изменено пользователем ihor777
Дружище,вам вполне внятно ответили,что даже самые не дорогие LED имеют обычно как минимум 4 канала DMX.Отсюда следует-так как у вас стоит вопрос о покупке"бюджетного пульта" приобретайте его с возможно большим кол-вом каналов выделенных на прибор.Удачи.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
