Доброе время суток!!! В нашем городе Иваново совсем недавно появился очень хороший пультик GrandMA Light. Предстоит на нём работать мне. Подскажите пожалуйста, где можно найти видео уроки по этой машине,может кто-то натыкался в бескрайних просторах интернета. Заранее благодарен
Забейте на ютубе grandMA Tutorial. Может и на Лайт что найдется. Знание английского нужно.
На сайте в библиотеке файлов есть мануал на Гранд МА.
Приветствую коллега....пульт действительно очень хорош...сам работаю на GrandMA full size уже 4 сезон....когда ставили была только толма на англицком и все....хватило примерно двух недель плотной работы с пультом что бы освоить его процентов на 70....потом нашли русскую толму (страниц 300-))пригодилась пару раз всего ....могу скинуть ссылку(если найду)....но в принципе пульт очень интуетивен и не представляет особой сложности в самостоятельном изучении....будут вопросы обращайтесь....
доброго времени суток))) буду очень признательна если скините ссылку на русский мануал или сам мануал))) желательно на почту...если возможно))) lightbox83@inbox.ru
заранее спасибо)))
EvenTS    39
ожидаю бабку 2 фул сайз - если есть инструкция на русском хотелось бы почитать
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
