mcalf    0
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста решить две поставленные задачи. В свете не разбираюсь совсем.
Задача №1:
Есть три объекта, на которые нужно повесить светодиодные ленты, объединить в одну цепь и управлять по DMX в Mac OS. Необходимо что бы свет работал по заданному алгоритму и был синхронизирован с аудио дорожкой или запускался одновременни с плейбэком (плэйбэк в Logic). Все три устройства должны быть независимыми.
Вопросы:
  1. Нужны ли DMX контроллеры для каждой ленты отдельно, или можно один для трех? Или же есть ленты со встроенным контроллером? И как назначать лентам каналы или адреса?
  2. Какое нужно устройство DMX-USB для подключения к Mac?
  3. Какой нужен софт для Mac OS?
  4. Как все это коммутировать?
  5. Можно ли связать управление световыми приборами с Logic?
Задача №2:
Те же три объекта. Те же светодиодные ленты.
Но нужно что бы лента была сопряжена с пьезо-датчиком (или тригером) и загоралась в момент срабатывания датчика.
Вопросы:
  1. Как связать датчик с лентой?
  2. Как все подключить и запитать?
*Обе задачи друг с другом не связаны.
Если можно, напишите на примерах какие конкретно устройства и ленты нужно использовать и как подключать. И какой софт проще для начинающих?
Заранее благодарю за помощь
Admin    0
Здесь все просто, если хотим управлять каждой лентой по отдельности. Например Лента 1 красная лента 2 желтая Лента 3 вобще выключена. Тогда вам нужно будет три контроллера или один контроллер на 12 каналов.
Как выставлять адреса, почитайте форум, много раз об этом говорилось.
Немного недопонимаю задачу, что именно вы хотите получить в конечном результате. Если просто мигание под музыку то можно эту задачу решить очень просто.
Есть контроллеры которые работают от звука посмотреть можно тут
Если вы все таки хотите управлять, каждой лентой самостоятельно.
Тогда берете блок питания по мощней, к нему DMX  Decoder 12 канальный.
Если погуглить то найдете готовые варианты..
Насчет софта не подскажу.
Читайте это:
http://svetovik.info/forum/21-programmy-dlia-upravleniia-svetom/
http://svetovik.info/topic/1491-pomogite-vybrat-programmu/
mcalf    0
Читайте это:
Мне не нужно под музыку. Мне нужно что бы ленты загорались в определенный момент по заданной программе. Что бы они могли гореть разными цветами.
А для такой ленты нужен контроллер? http://www.transistor.ru/catalog/reference/015493/
На счет второй задачи. Мне нужно что бы лента срабатывала от барабанного триггера. Как это можно сделать?
Admin    0
А для такой ленты нужен контроллер? http://www.transisto...ference/015493/
Нет
Я бы выбрал вариант с декодером
И для каждой ленты поставил бы свой
Для первой и второй ситуации вам подойдет такая схема
Блок питания - DMX  Decoder - Светодиодная лента
В декодер заводите DMX сигнал с коробочки которую вы прикупите для компьютера.
mcalf    0
Нет
Спасибо
То есть для этой ленты (ссылка из прошлого сообщения) все равно помимо питания нужен декодер?
А можете предметно дать ссылочку на декодер, который подойдет?
И как присвоить адрес для каждой ленты?
И все же, как сделать ленту, которая будет срабатывать от триггера? :-) Здесь DMX не нужен. Просто что бы загоралась когда поступает сигнал с триггера.
Admin    0
Алекс, правила форума почитайте.
Посмотрите внимательно на схему. Для этой ленты нужно только питание и DMX сигнал.
В этой ситуации воспользуетесь контроллером который работает от звука. На некоторых моделях есть линейный вход.
Про адреса поговорим в последнюю очередь это самое простое.
Чуть позже сяду напишу как я бы сделал. Для воплощения ваших задач в жизнь. С картинками :)
mcalf    0
Как раз от звука не надо. Мне нужно что бы прибор срабатывал только с триггера. Линейный вход подразумевает подключение микрофона (если я не ошибаюсь), а мне нужно пьезодатчик. И желательно что бы velocity тоже работала (интенсивность свечения в зависимости от силы удара). Это возможно?
А как подключить в цепь три ленты? У DMX ленты же нет выхода. Только вход. :-(
mcalf    0
Ждем с нетерпением. То что надо! :-)
Admin    0
Выбираем блок питания исходя из нагрузки - ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ
Декодер берем отсюда  - Декодер BS-DMX-12C
( Возможно где-то есть дешевле не искал, первый попавшийся сайт.)
На Алибабе большой выбор можете там порыться.
Если нагрузка будет больше чем может вывезти декодер ставим усилитель.
Адреса выставляем переключая DIP - Онлайн Dmx Dip Switch Калькулятор
Управление от тригера.
Берем Аудио контроллер RF6
На линейный вход отправляем сигнал с Тригерного модуля если такой имеется. Если нет можно попробовать напрямую с тригера должно работать.
mcalf    0
Алексей, спасибо за схемку.
Здесь ленты обычные или DMX? И какой должен быть декодер что бы подключить три ленты? У него должно быть три канала или как?
Для триггера.
На каждую ленту с триггером нужен отдельный аудиоконтроллер?
mcalf    0
Триггерный модуль на каждый триггер, это слишком накладно и громоздко (15000 - 60 000 руб). Мне нужно подключить триггер напрямую. Это возможно? Будет ли считываться динамика?
Проще говоря. Как подключить обычный пьезо датчик что бы свет работал от сигнала с него?
Изменено пользователем mcalf
Admin    0
Уважаемый, читайте внимательно!!!
В предыдущем топике от меня все написано.
Какой должен быть декодер -  Декодер берем отсюда  - вот название --------->  Декодер BS-DMX-12C
Лента простая RGB
По тригеру там тоже ответ есть! Читайте.
В крайнем случае если не заработает от тригера то в Аудио контроллере RF6   есть микрофон положили поближе к барабану и отрегулировали чувствительность.
Тему закрываю т.к. в дальнейшем разжевывании этой ситуации не вижу смысла.
Если у вас остались нерешенные вопросы  создавайте новую тему, удачи!
    • Автор: Barbaley
    • Автор: hilman
      DIALighting DMX Console 1024
      ·         32 слайдера
      ·         горячие клавиши
      ·         LED дисплей
      ·         Вес: 6,6 кг
      Цена 45 000 рублей.
    • Автор: hilman
      Продам диммер цифровой Svetoch DDR12-16
      Диммер 19" рэк, 12 каналов, управление DMX 512 с возможностью разброса адресов каналов, по 3.5кВт на канал, защитные автоматы, входные и выходные клеммы Legrand, ЖК индикатор, меню на русском/английском языках, тест, поднакал ламп, ограничение напряжения, токозамедляющие дроссели.
      Самовывоз или отправка ТК "КИТ".
      Цена 20 000 рублей.
    • Автор: deepjke
      Здравсвуйте.
      Кто-то сталкивался с этим?
    • Автор: laser-show
      Продам настенный диммер Lite-Puter EDX-610PACK. Новый. Цена = 14000р. Торг.
      Возможен обмен (синтезаторы, ромплеры, ритм-машинки, звуковые процессоры и т.д.).
      Находится в Чувашии. Могу отправить транспортной компанией по договоренности.
      Мой email - laser-show2012@mail.ru
      Skype - sekira833
      ICQ - 429953264
      Диммер для архитектурных решений, имеет шесть каналов по 10A (всего 60A макс.), DMX управление и интерфейс RS-485. Ввод включает в себя магнитную защиту (три фазы) и монополярную независимую защиту для каждого выходного канала. С помощью фейдеров можно контролировать уровень выходного сигнала каждого канала. Так же можно запрограммировать и сохранить сцены непосредственно на компьютере. До 99 программируемых наборов. Возможность управления с ПК через интерфейс Ethernet. Размеры 583x290x100. Диммер оснащен пультом дистанционного управления.
      EDX серия - понятная система управления и простая в установке, благодаря своей толщине 8.5 см и настенной конструкции. Он сочетает функции управления с настенным диммингом. С помощью фейдеров вы можете регулировать яркость без консоли. Благодаря встроенному процессору и памяти вы можете также программировать и сохранять сцены непосредственно на EDX-610.
      Внутри корпуса уже имеется все необходимое для подключения проводки, что упрощает установку и избавляет от лишних комутаций. Диммер можно использовать практически везде, где требуется управлять яркостью освещения, например, в ресторане, на сцене, в гостинице, музее, торговом центре, домах и т.д.
      6 каналов. Стандартный сигнал DMX-512.
      Прямое управление затемнением на панели в качестве консоли.
      Редактирование и загрузка 6 сцен (SC1-SC6.)
      Настройки времени нарастания / затухания.
      Автоматический таймер выполнения.
      ЖК дисплей. Простота в эксплуатации.
      Блокировка / разблокировка клавиатуры.
      До 99 наборов групповых настроек.
      Автоматическое определение частоты (50 Гц / 60 Гц) в разных зонах и стабилизация выходного сигнала.
      Функция самотестирования для тестирования без консоли.
      Каждый канал имеет индивидуальную настройку предварительного нагрева 0-6% для защиты нагрузок.
      Каждый канал может быть установлен в качестве затемнения или без затемнения.
      Характеристики:
      Питание: 90-240В, 45-63Hz.
      Максимальный выход 10A на канал, Макс. 60А.
      4 канала для управления флуоресцентными лампами постоянного тока: 1-10В DC
      DMX вход сигнала RS-485 / DMX512
      Размеры 583 X290 х100 мм
      Вес 9кг
