dope
Чем Отличается Освещение Концертов?
dope    0
Вот вроде бы простой вопрос, но я все равно не пойму. Есть помещение, сначала играет живой звук, потом дискотека. Подскажите кто нибудь, что надо учитывать когда освещение для выступлений прописываешь.
Vadim    145
Особенности площадки. Специфику Вашего оборудования. Стиль музыки, её настроение,  Размещение музыкантов на сцене, размещение зрителей,
Алекс    15
ну у кого как а у меня исключительно бюджетом
Timpani2    48
-А за красный цвет надо доплатить!
  • Лайк 2
Смех-смехом, но если подходить серьёзно, то есть много особенностей работы с концертным светом и используемых приёмов. Перечислять их тут не представляется возможным, поэтому лучше будет обратиться к специальной литературе.
Самое главное, что следует помнить - это то, что зритель должен видеть артиста, а артист - зрителя. В этом случае между сценой и залом происходит "энергетический обмен", что на мой взгляд весьма важно. Это отнюдь не значит, что зал должен быть постоянно подсвечен - просто надо в определённые моменты переносить акцент со сцены в зал. Освещая публику вы тем самым провоцируете их на ответную реакцию.
Второй важный момент - умение выдерживать баланс между статикой и динамикой. Частые вспышки и непомерное движение лучей утомляют зрителя и иной раз раздражают музыкантов. Поэтому "дискотеке" на сцене не место, всего должно быть в меру.
И в третьих свет на концерте всецело определяется стилем музыки. Согласитесь, что вопли металлистов и оперный вокал - это абсолютно разные вещи.
nowik1966    59
Полностью согласен с Lightkingdom Knights. Можно добавить, что текст тоже имеет не последнюю роль.
